홈/ 질문/Q 113013
무니미니
무니미니Lv.0
등록일: 2021-04-132021-04-13T16:31:33+09:00 2021-04-13T16:31:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동 ORDINATE 작업하는 리습
오랜만에 다시한번 도움 요청 드립니다.
해외 사이트에서 자동으로 ORDINATE 작업하는 리습인데 실행이 안되네요
고수님들 한번 봐주실수 있을까요??
(defun c:DDDD ( / ss pt i ed n)  ; Dim Ordinate Origin set
  ; routine is appliead on pre-selected selection set
  ; or to all Ordinate dimensions in the drawing
  (if (and (setq ss (cond ((ssget “_I” ‘((0 . “DIMENSION”))))
     ((ssget “_A” (list ‘(0 . “DIMENSION”) (cons 410 (getvar ‘CTAB)))))))
    (setq pt (getpoint “nNew origin: “))
    (setq pt (trans pt 1 0))
           (setq n 0)
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq ed (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
      (foreach e ed
 (if (and (= (car e) 100)
   (wcmatch (cdr e) “*Ordinate*”)
                 (setq n (1+ n)))
   (entmod (subst (cons 10 pt)
    (assoc 10 ed)
    ed))))))
  (sssetfirst nil nil)
  (if (> n 0) (princ (strcat “n” (itoa n) ” ordinate dimentions modified.”)))
(princ “nType ‘DOOrigin’ to run the command. Applied on the Pre-Selection OR on ALL Ordinate Dims.”)
  • 43 조회
