홈/ 질문/Q 53793
등록일: 2005-06-182005-06-18T07:34:44+09:00 2005-06-18T07:34:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자르기에 대하여 질문이요~
캐드 다시 시작하면서 어려움이 많네요~
예전에 설계도면에서 배관이 서로 교차하면 한 배관을 교차하는선에 약간씩 띄어주어 배관이 교차한다는걸 나타내었는데 이걸 바로 해주는 명령어가 있었는데요
명령어 : ‘hp’ 엔터 -> 남길선클릭 -> 짜를선클릭
이렇게 했었는데
캐드 다시 깔고 하니 이게 isp파일때문에 된건지는 몰라도 아예 안먹는데
요! 저런 기능을 해주는 명령어나 lsp파일이 있나요?
고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 16 조회
    2. 잠탱 Lv.0
      2005-06-18T10:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 10:35 am
      break 입니다. 자를선을 자를만큼 선택해 주심 됩니다. ^^
      2005-06-18T10:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 10:36 am
      질문할적에는 자기 사용하는 단축키를 적지 마시기를 바랍니다.
      2005-06-18T11:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 11:03 am
      교차되는 부분이라면 trim을 써보심이..
      2005-06-18T15:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 3:51 pm
      기본적으로 캐드에서는 hp 라는 명령이 없습니다. 사용자가 추가한 lsp 파일이거나 3rdparty 기능 중 하나이겠네요. '잠탱' 님이나 '감자싹' 님의 말씀대로 해당 명령을 사용해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
