캐드 2007버젼에서 그림의 A와 B의 차이와 방법을 알고싶습니다.
둘다 외부참조 한 도면인데 A타입은 겹쳐진 부분은 가리워져 보이지 않고
그림처럼 참조한 도면을 선택하면 보입니다. B타입은 항상 보이고요.
어떻게 하는건지 알고 싶습니다.
그리고 외부참조한 도면의 유용한점 보다는 불편한점이 많아서 그런데
종평면도상에서 외부참조한 도면을 깨트려서(explode) 사용할수는 없나요?
물론 그러면 각각의 도면의 용량이 커지겠지만 수정을 할라치면 참조된
다른파일도 영향을 끼치고 수정또한 힘들어서 그럼니다.
그럼 캐드선배님들의 고견을 기다리겠습니다. ^^
읽어주셔서 감사합니다.
ab는 무슨말인지 이해가 잘안되네염..^^;; 또 나만 이해못하는건가..ㅜㅜ
폭파할수도 있습니다… 대신 폭파하기 전에..외부참조 링크를 끊는작업을 해야겠져 이것이 바로…bind 입니다..xref 대화상자에서 결협할거 선택후 바인드 후 결합 또는 삽입으로 링크를 깨면 됩니다.
대신 링크를 깨면 그건 그냥 블럭이 되져… 그리고 그 상태에서 폭파할경우 만약 xclip 작업이 되어있다면 안보이는 부분이 다 튀어나오게 됩니다.. 이점 유의하시구염.
ab 는 설명안보고 이미지만 보면… 외부참조 레이어를 off 시킨것처럼 보이네염.
외부참조를 결합해서 도면에 완전에 포함시키면 분해가 되겠지만. 이때는 외부참조가 아니기때문에 분해가 되는것입니다./외부참조를 사용한 의미가 없게 됩니다.
B의 경우 wipeout명령을 사용 하였을 지도…(*^^*)
종일비님 안녕하세여… 오랜만에 아이디 보네여..^^
하루님, 테크님, 종일비님 정말로 감사합니다. ^^ 말씀하신대로 해서 해결을 하였습니다. 항상 조언을 해주시는 여러분들께 다시한번 감사한 마음을 전합니다. 행복한 나나들 되시기를 기원합니다.
