홈/ 질문/Q 161823
등록일: 2005-10-092005-10-09T16:25:45+09:00 2005-10-09T16:25:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자주 발생하는 패턴의 Mirror 및Array 에러
에러 메시지 ” 선택 세트에 패턴을 만들수 없는 객체가 포함되어있음”
이라고 자주 나오는데요. 부품 피처는 H 빔 인데요….
인벤10입니다.
  • 70 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-10-11T06:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 6:10 am
      조립품 패널의 다음 도구들은 구성요소 (부품 및 부분조립품)을 패턴할 때 사용합니다.
      • 패턴 구성요소 (Pattern Component)
      • 구성요소 대칭 (Mirror Components)
      조립품 패널의 다음 도구들은 인벤터 10 에서 선보였으며 조립품 피쳐 (assembly feature)를 패턴할 때 사용합니다.
      • 직사각형 패턴 (Rectangular Pattern)
      • 원형 패턴 (Circular Pattern)
      • 피쳐 대칭 (Mirror Feature)
      만약 조립품 내의 부품을 패턴하려 할 때, 패턴 구성요소 (Pattern Component) 를 사용하지 않고 직사각형 패턴 (Rectangular Pattern) 이나 원형 패턴 (Circular Pattern)을 사용하면 다음과 같은 에러가 뜹니다.
      (Select set contains object that cannont be patterned.)
      부품을 대칭하려 할 때 구성요소 대칭 (Mirror Components)을 사용하지 않고 피쳐 대칭 (Mirror Feature)을 사용해도 같은 에러가 뜹니다. 혼동하지 마시기 바랍니다.
      Happy Inventoring…..^^
