홈/ 질문/Q 52635
등록일: 2005-04-232005-04-23T09:38:13+09:00 2005-04-23T09:38:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업도면이 이상하게 보입니다.
도면 작업후 저장하고 시간이 지나서 보니까 도면이 이상하게 보입니다
곡선 위치가 바뀌고 객체 위치도 이동되어 있고요…도데체 어떻게 된거지 ….. 그런데 출력하면 정상적으로 출력은 되고요.. 답변 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 자라자 Lv.0
      2005-04-24T14:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-24 2:22 pm
      REGEN-“RE”- 해보세요..
      캐드는 작업속도를 높이기 위해 호나 원의 SMOOTHNESS를 정하도록 하고 있습니다. OPTION(선호사항)의 DISPLAY 에서의 DISPLAY RESOLUTION의 값을 1000정도로 바꾸면 웬만큼 줌인해도 곡선이 직선으로 보인다거나 이동되 보인다거나 하는 현상을 생기지 않을 것입니다.
      요즘을 컴 사양이 다 좋아서 저같은 경우는 1000으로 잡고 작업하고 있습니다. 별차이는 없죠..
