홈/ 질문/Q 156406
등록일: 2009-08-302009-08-30T13:31:06+09:00 2009-08-30T13:31:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업평면 놓고 스케치 할때 방향은 어떻게??
일단 형상을 하나 3D로 그려 놓고…
다시 그 형상의 어떤부분에 작업평면을 잡아 놓고
뉴 스케치를 클릭하면 3D가 회전하면서 2D 가 되잖아요?
근데 나는 이 작업평면 왼쪽에서 본 상태에서 스케치 작업을 하고 싶은데
컴터는 한번씩 제가 작업하고 싶은 방향이 아닌 반대편으로 2D 평면을 놓더라구요.
이거 방향 조절 하는 방법은 없습니까??
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-31T10:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-31 10:16 am
      xyz 평면을 이용해서 그 위에 2d스케치를 올리면 원하시는 평면으로 스케치 될꺼 같은데.. 참고만 해주세요 원하시는게 이게 맞는지는 모르겠네요 ㅎㅎ
    3. 무구이 Lv.0
      2009-08-31T10:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-31 10:38 am
      작업평면에 우클릭..법선 반전…
