홈/ 질문/Q 109330
왕초보임
왕초보임Lv.0
등록일: 2018-01-172018-01-17T09:07:49+09:00 2018-01-17T09:07:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업후 저장하면 fatal Error
작업후 저장을하면 첨부파일과 같이 “fatal Error  DBX CAS6” 가뜨면서 확인을 누르면 Cad프로그램이 닫혀버리네요
도면용량은 101MB정도 되구요.
  • 22 조회
      2018-01-17T10:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-17 10:30 am
      구글에서 관련 에러 검색하니 글이 아주 많이 나오는군요.
      주로 예전 오토캐드 버전에 관련된 것들이고
      LT 버전에서 특히 발생하며
      LT의 경우 오토데스크 공식 페이지에는 프로그램이 잘못 설치된 경우 나오는 에러라
      캐드 재설치가 필요하다고 소개되어 있고
      일반 오토캐드의 경우 특별한 해결책이 없이
      – 캐드 서비스팩을 설치해보라는 글과
      (2010 서비스 팩은 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2010 )
      – 잘못된 ObjectARX 써드파티 프로그램이 설치된 경우 에러일 수 있다는 글도 있습니다.
      (확장자가 arx 인 프로그램들 설치한 것 있으면 언인스톨 후 확인해보세요)
      서비스팩 설치해보는 것이 우선적으로 조치할 방법같네요.
    3. 왕초보임 Lv.0
      2018-01-19T09:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 9:16 am
      답변 감사합니다
      확장자가 .arx 인 파일이 많은데 무슨프로그램인지 이름을 모르겠네요?
