홈/ 질문/Q 159225
등록일: 2007-08-292007-08-29T11:05:37+09:00 2007-08-29T11:05:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업 평면 수정
작업 평면 생성 후 작업 하고 나서 작업 평면 위치를 수정 할 수 없나요?예를 들어 XY평면에 10만큼 띄워서 작업을 하였는데 5만큼만 띄우고 싶으면 작업면만 5만큼으로 수정해서 기존 작업 한거이 다 수정 되게 할 수 있는 방법이 없을까요?
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-08-29T15:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 3:11 pm
      지금 인벤터 없는 컴퓨터를 사용해서 확인은 못했는데, 간격띄우기 작업평면의 경우 더블클릭하면 간격을 다시 입력할 수 있을 겁니다.
      2007-08-29T15:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 3:12 pm
      더블클릭 대신 오른쪽클릭하고 치수보기(Show Dimension)을 선택해도 마찬가지일 겁니다.
      2007-08-29T15:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 3:15 pm
      한가지 추가용….작업평면 간격띄우기 값을 수정하시고나서 업데이트(상단 메뉴아이콘중에 값이 변경되면 업데이트 아이콘이 활성화됩니다.)를 해주셔야 변경된값이 적용됩니다.흑흑
      2007-08-29T15:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 3:34 pm
      폭렬천사님께서 잘 지적해 주셨네요. 번개 버튼 누르는 거 잊지 마세요.
    6. inventor2008
      2007-08-29T17:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:52 pm
      컥작업평면 두번클릭…휴 할말이안나오네요..작업평면도 매개변수가 존재하다니….^^..이때 까지 스케치로 수작업하고 평면만들었는데 구동용작업평면이라서…^^
      2007-08-30T10:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 10:05 am
      답변 감사합니다. 이런 방법이 있었군요. 많은 도움이 되었습니다.
