홈/ 질문/Q 85459
등록일: 2010-01-042010-01-04T11:24:10+09:00 2010-01-04T11:24:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작은 수에서 큰수를 빼면 소수점이 두개 찍혀요
작은 수에서 큰수를 빼면 소수점이 2개가 찍힙니다.
한개만 찍히도록 할려면 어떻게 해야 하는지 알고 싶습니다.
;  Number minus(98CHO_I)
;  ->두 수의 차 구하기
(defun c:-(/ choi d_ts w_os ht ss1 en1 ent1 tv1 ss2 en2 ent2 tv2 grpt pt1 rst1
                      tot1 rtv1 rtv2 en an)
   (setq choi (getvar “orthomode”)  d_ts (getvar “textsize”)
            w_os (getvar “osmode”) )
   (setvar “orthomode” 0) (setvar “osmode” 0)
   (setq ht d_ts)
   (prompt “nText Height<“) (prin1 ht) (prompt “>: “)
   (setq ht (getdist))
   (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
   (prompt “nSelect first number->”)
   (setq ss1 (entsel) en1 (car ss1))   (redraw en1 3)
   (setq ent1 (assoc 1 (entget (car ss1))))
   (setq tv1 (cdr ent1))
   (prompt “nSelect second number->”)
   (setq ss2 (entsel) en2 (car ss2))   (redraw en2 3)
   (setq ent2 (assoc 1 (entget (car ss2))))
   (setq tv2 (cdr ent2))
   (setq grpt (grread T) pt1 (cadr grpt))
   (setq  rst1 0)
   (setq rtv1 (atof tv1)  rtv2 (atof tv2))
   (setq rst1 (- rtv1 rtv2))
   (setq tot1 (abs rst1))
   (setq tot1 (rtos tot1 2 3))
   (if (= (wcmatch tot1 “*.*”) nil)
       (setq tot1 (strcat tot1 “.000”)))
   (setq an (strlen tot1))
   (if (= (substr tot1 (- an 1) 1) “.”)
       (setq tot1 (strcat tot1 “0”)) )
   (if (< rst1 0)
       (setq tot1 (strcat (substr tot1 1 (- an 4)) “.” (substr tot1 (- an 3) 3) )))
   (prompt “n합 계 : “) (prin1 rst1)
   (command “text” “j” “r” pt1 ht “0” tot1)
   (redraw en1 4) (redraw en2 4)
   (prompt “nEnter text point->”)
   (command “move” “l” “” pt1 pause)
   (setvar “orthomode” choi) (setvar “osmode” w_os)
   (prin1)
  • 29 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
