홈/ 질문/Q 163868
등록일: 2003-07-282003-07-28T12:40:00+09:00 2003-07-28T12:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작품에 대해서…
저기 자료실에 있는 님들이 올리신 작품들 잘 봤습니다.^^
정말 훌륭한 솜씨들입니다.!! (저도 그 정도의 실력이었으면…)
저기 작품들 보면서 궁금한 점이 생겼는데요….
저기 작품을 만들때 이미 있는 제품들을 보고 그대로 그리신
거예요, 아님 제품의 설계된 투디 도면을 보고 만드신 건가요..
만약 자기가 설계를 하고 또 그것을 보고 쓰리디로 작품을 만들었다면
정말 대단한 실력이 아닐까요?
저도 하나 작품을 만들고 싶은데 어떻게 해야 하는지 간단한 설명
부탁하겠습니다. 아마추어 작품을 만드는데 많은 도움이 될거 같습니다.
그리고 저기 작품을 올릴때여….
알집을 사용해서 올리시라고 하셨는데요….
저기 컴맹이라 어떻게 작품을 올려야 되는지 몰라서 그러는데…
올리는 방법 좀 알려주시면 안될까요?….
  • 14 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
