홈/ 질문/Q 161555
등록일: 2005-12-232005-12-23T00:24:48+09:00 2005-12-23T00:24:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작품 올리는 방법
작품 올리는 방법이 몇가지 인가여
인벤터 프로그램이 없는 컴터에서 볼수 있게 올리는 방법 없나여?
꼭 알려주세여
  • 30 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2005-12-23T07:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 7:29 am
      — 줄리엣남자님의 글
      작품 올리는 방법이 몇가지 인가여
      꼭 알려주세여
      ‘첨부이미지‘에는 jpg 파일을 올리세요. bmp 파일은 용량이 너무 크니 삼가해 주세요.
      인벤터 10 이상을 사용하면 인벤터 스튜디오에서 렌더링하고 jpg포멧으로 저장하면 됩니다. 그 밖에 제가 사용하는 스크린 캡쳐 소프트웨어는 SnagIt 입니다. [Re]게시물에 보면 그림을 올리던데 어떻게 올리는 거예요? 라는 글을 참고하세요.
      ‘첨부파일‘에는 다음과 같은 파일들을 올리실 수 있습니다.
      1. 동영상 파일: avi 또는 wmv 파일을 올리세요. (인벤터 스튜디오로 만든 동영상이면 더 좋구요.)
      2. 인벤터 파일: iam, ipt 등의 인벤터 파일들을 zip 해서 올리세요 (Pack and Go를 사용 권장)
      3. DWF 파일: 인벤터에서 파일 > 게시(Publish) 명령을 사용해 인벤터 파일을 dwf로 저장합니다.
      인벤터가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서도 dwf 나 인벤터 파일들을 열어 볼 수 있습니다. DWF Viewer를 설치하면 DWF 파일을 볼 수 있고, Inventor View를 설치하면 인벤터 파일들을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Tip&tech 게시판의 [3D DWF 및 Inventor View 사용법]을 보세요.
      Happy Inventoring…..^^
