홈/ 질문/Q 63169
rigel
rigelLv.0
등록일: 2006-11-062006-11-06T18:04:47+09:00 2006-11-06T18:04:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘못된 창 핸들입니다.
캐드파워를 쓰고있는데요
오토캐드는 괜찮은데 캐드파워로 켜서 작업하다가
메뉴창을 클릭하면 ‘잘못된 창 핸들입니다.’ 라는 에러메세지가 뜹니다.
해결 방법이나 메뉴파일좀 올려주세요.
  • 207 조회
      2006-11-06T18:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 6:15 pm
      이거 해결된 적이 없는질문같은데여.. 메뉴로드를 다시 해보시거나…안되면..캐드다시 설치..안되면…포멧…..ㅠㅠ
    등록일: 2006-08-302006-08-30T10:25:24+09:00 2006-08-30T10:25:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    잘못된 창 핸들입니다
    캐드도면에서 메뉴중의 하나를 클릭하면 에러창이 생기면서 “잘못된 창 핸들입니다”라고 뜨는데 이 창이 생기지 않게하려고 하는데 어떻게 해야 하나요? 답변 부탁드립니다.
    참고로 menuload를 해도 되질 않아요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-08-30T10:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-30 10:35 am
        아무래도 메뉴 파일에 문제가 생겼거나 메뉴파일이 있는 폴더 위치가 제대로 지정이 안되서 인것같습니다..제 짫은 생각으로는…
        2006-08-30T10:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-30 10:37 am
        menuload로 메뉴를 한번 다시 올려보세여…
