홈/ 질문/Q 19333
등록일: 2010-11-162010-11-16T23:13:43+09:00 2010-11-16T23:13:43+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
잘 해결이 안되네요 ;; 도움바랍니다…
1. 창문을 개별 설정하고 싶은데, 창문하나의 유형특성을 수정하면 전체창문의 특성이 전부다 바뀌더라구요…하나만 개별적으로 수정못하나요 ?
2. G.L 부터 슬라브 까지 계단을 2단정도 놓고싶은데, 계단이 레벨이 1층부터 2층까지 밖에 안되더라구요….
해결방법이 있나요 ?
3. 부엌과 거실의 레벨을 다르게 설정하고자 하는데 어떻게 하나요 ? 잘모르겠네요…
  • 20 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-11-17T09:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-17 9:29 am
      1. 유형을 수정하면 같은 유형에 모두 적용됩니다. 개별적으로 어떤 내용이 변경되어야 한다면 실례(instance)의 내용을 고쳐야 합니다.
      추가해서 혹시 창문의 사이즈를 변경하려는 경우 유형을 복사해서 새 유형 만들고 이 유형에서 창문의 높이, 폭을 변경해야 합니다.
      2. 계단의 상단 높이 값을 직접 입력합니다. 일반적으로 계단은 현재 레벨에서 다음 레벨까지 올라갑니다.
      즉 1층에서 2층까지 올라갑니다. 중간까지 가려면 계단의 상단 높이를 1층 레벨 + 높이 또는 2층 레벨 – 높이로 해야 합니다.
      위 질문과 같이 2단 정도 올라간다면 단높이 18cm라 하면 18cm x 2단은 36cm입니다.
      계단의 요소 특성에 계단의 상단 레벨 및 상단 간격띄우기를 현재 레벨(1층) 및 360(mm)와 같이 설정합니다.
      또는 무시하고 계단의 챌판을 필요한 개수만 모델링 합니다.
      3, 각 실의 바닥에 관한 질문이고 바닥의 높이가 서로 다르다면 필요한 레벨 만들고 그에 맞춰 바닥을 작성해야 될것이지만, 정답은 없습니다. 하나의 레벨에서 바닥 간격띄우기 값을 조정합니다.
      Revit의 적용은 Revit 의 기능문제가 아니라 건축도면을 어떻게 표현하느냐가 결정되어야 합니다.
      위 답변은 하나의 예일뿐  정답은 아닙니다. 다른 방법도 있습니다.
