홈/ 질문/Q 110800
masaruj
masarujLv.0
등록일: 2019-01-082019-01-08T09:45:53+09:00 2019-01-08T09:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
장비 번호 일괄로 크기 키울 수 있나요?
도면과 같이 고급 속성 편집기로 작성 되어 있는 블럭을 글씨 포함 그 위치에서
일괄적으로 키우고 싶은데 sc 는 위치가 변경 되고
더블클릭은 개별로 문자 크기를 바꿔야 하고
블럭에디트에서는 6각형만 커지고 글씨는 커지지 않는데
혹시 리습이나 명령어가 있나요?
  • 28 조회
      2019-01-08T11:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-08 11:22 am
      도면을 한번 보고싶은데 제 캐드 버전이 낮아서 확인을 못하네요
    3. masaruj Lv.0
      2019-01-08T13:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-08 1:17 pm
      수정 했습니다.
      별건 없는데 저런 블럭을 일괄로 할 수 있는 가 해서 올린 파일입니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-01-08T16:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-08 4:29 pm
      이게 맞나요?? 맞으면 명령은 원하시는 걸로 수정하세요
      (defun c:ff( / ss sc e obj point)
       (setq ss(ssget (list (cons 0 “INSERT”))))
       (setq sc(getreal “nSpecify scale factor :”))
       (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
         (setq obj(vlax-ename->vla-object e))
         (setq point(vla-get-InsertionPoint obj))
         (vla-ScaleEntity obj point sc)
    5. masaruj Lv.0
      2019-01-08T17:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-08 5:26 pm
      우와 정말 감사합니다.!
      새해에도 가정에 평화와 행복이 가득하세요!
