홈/ 질문/Q 159168
등록일: 2007-09-082007-09-08T02:38:35+09:00 2007-09-08T02:38:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
재 질문입니다.-idw 설정
고수님들의 무한한 도량으로…
초보입니다.
기존에 2D는 사용해 보았으나 idw에서 사용하려다 보니….
기존에 autocad에서 사용한 폼을 idw로 옮기는 방법이 있으면 알려주세요
그리고 idw에서 환결설정은 어케하는지 알려주세요 고수님들….
layer..등등 혹시 참고할만 사이트가 있으면 그것 또한 괜찮습니다.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-09-08T08:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-08 8:20 am
      다른 님의 폼을 보세요 많은 도움이 됩니다
      2007-09-10T16:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-10 4:19 pm
      도면양식을 수정하시거나 새로 만드시려면 IDW에서 검색기 막대에 경계라고 있습니다..그경계에 추가로 만드시면 됩니다.
