홈/ 질문/Q 68072
등록일: 2007-06-052007-06-05T14:10:44+09:00 2007-06-05T14:10:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기요..
명령어를 줄때마다 좌표가 움직이는데 없는 방법 없나요??
  • 61 조회
      2007-06-05T14:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 2:31 pm
      F12 누르세요~~
    등록일: 2006-06-112006-06-11T15:54:23+09:00 2006-06-11T15:54:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    저기요
    mtext 쓰면 글꼴나오잖아요.
    원래는 style에 나오는 글꼴들 다 mtext 를 쓰면 나오잖아요.
    글꼴들이요.
    그런데 전 희한하게 몇개들이 없습니다.
    없는게 Isocp.shx가 없습니다.
    style 에는 있는데 mtext 를 쓰면 글꼴이 몇개가 사라져서 작업하는데 어려움이 있습니다.
    이것을 해결 할 수 있는 분은 제발 알려주세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-06-12T09:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 9:37 am
        dtext로..
        2006-06-12T09:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 9:49 am
        m텍스트는 왠만하면 안쓰시는게 좋습니다… 수정할때 번거럽거든여..
      등록일: 2005-07-222005-07-22T13:14:36+09:00 2005-07-22T13:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      저기요
      저기 캐드파일을 이미지로 저장할때 2002를 쓸때는 pc3이런식으로 jpg그렇게 있었거든여 긍데 2000은없네여 그래서 이미지로 못만들어여 그거 어떻게생성하는거져?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-07-22T13:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 1:30 pm
          파일/ 플로터관리자 or 운영체제의 시작/설정/제어판의 Autodesk플로터관리자
        등록일: 2002-10-182002-10-18T21:14:45+09:00 2002-10-18T21:14:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        저기요
        저기요 line으로 그린 사각형의
        네점을 하나로 합칠려면
        어떻게 하면됩니까??
        • 0 조회
          1. 캐드중수 Lv.0
            2002-10-18T22:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 10:41 pm
            pedit – join
            2002-10-19T09:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 9:11 am
            중수 행님도 틀릴때가 있네.. -_- ….점을 합친다자너여.. -_-a
          3. 원
            2002-10-19T11:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:56 am
            네 line을 선택하시고 propertice 에서 line 네개의 x 축이나 y 축의 시작점을 같게 해준다면 되지 않을까요? 혹은 끝점을
          등록일: 2001-07-132001-07-13T16:54:15+09:00 2001-07-13T16:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          저기요…^^;;
          캐드를 배우고 있는 학생인데요…아직 모르는게 너무 많아서 도움점 구하려고 합니다.
          제가 얼마전에 캐드2000을 설치햇거든요..
          그런데..그게…..express인지 하는 화면이 뜨거든요..
          그 화면 말고 메뉴가 다 보이는 화면이 뜨게 하려면 어떻게 해야 하나요?
          빠른 답변 부탁드립니다…^^;;
          그럼 즐거운 하루 되시구요..
          이만…슝~~~
          • 0 조회
