홈/ 질문/Q 16086
등록일: 2006-02-272006-02-27T22:26:42+09:00 2006-02-27T22:26:42+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
저도 계단 질문~ 이거 해결방법이 없는거 같네요~
일체형 계단입니다. 위쪽계단은 챌판으로 끝남을 해지한것이고
아래쪽계단은 챌판으로 끝남을 채크한 계단입니다.
위쪽계단에서와 같이 슬리브와 계단구조를 맞추기위해서 챌판으로 끝남을 해지한 상태인데 문제는 난간이 한단계위로 올라가 있는것이고,
또하나는 평면에서보는 것 처럼 계단 단수를 오해할수 있다는 것입니다.
한 단이 더 있는것 처럼요.
그래서 아래쪽 계단과 같이 챌판으로 끝남을 채크하면 위의 문제는 해결되지만 슬리브구조와 계단구조가 만나지를 않는다는것 입니다.
계단의 챌판시작단은 기저부밑면으로 확장을 할수수가 있는데 챌판상단은 이 기능이 없네요… 해결방법이 있을까요?
마지막 챌판을 슬리브처럼 스케치해서 해결해 보려 하였으나. 난간이 문제더군요, 난간이 경사가 지더라구요 ^^;; 다음버전에서 해결될 문제일까요?
  • 73 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2006-02-27T22:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 10:28 pm
      급조한 모델링이라 이해해주세요… ^^
      2006-02-28T09:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:28 am
      같이 연구해봐야겠습니다. 억지로 맞춘다면 위의 경우 슬라브를 계단한단높이만큼 높이거나 두께를 주어야겠고, 아래는 계단시작부분에 공간이 생기네요. 슬라브변경없이 해결해야 되는 조건이라면 많은 시행착오를 겪어야할듯..
