홈/ 질문/Q 164253
등록일: 2002-08-192002-08-19T22:42:00+09:00 2002-08-19T22:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저두 밑엣글과 비슷한 증상인데……
인벤터를 한 10분정도 사용하면 상당히 느려지는 증상을 보입니다.
도면을 몇 개 열었다 닫았다 하고나면 그러한 증상이 나타납니다.
그리고 2d 작업시 특히 심하더군요. 거의 마우스가 공간이동한다는 느낌이 듭니다.
그래서 인벤터를 다시 시작하면 정상적이 되구 또 좀 사용하다 보면 속도저하가 심하됩니다.
부품수에 관계없이 이런 증상이 최근들어 계속되더군요.
버전은 r5, 컴사양은 펜3, 램512m, 글픽카드 시너지3 입니다.
운영체제는 윈2000sp3입니다.
그리고 가끔씩 그래픽이 깨지는 현상이 발생하더군요.
원인을 도통 못 찾겠군요.
그래픽 드라이버가 원인인지 아님 운영체제 자체의 문제인지 혹시 이런 경험 가진분 있으면 답변바랍니다.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-08-20T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 11:21 am
      음~~~우선 글픽드라이버 부터 다시 확인해 보세요.
      저도 시너지2를 써봤는데 인벤터랑은 잘 안맞는듯…
      http://www.nvidia.com에 가셔서 30.82버전을 다운받아 설치해 보세요
      설치를 하실때는 안전모드로 부팅후 프로그램 추가 삭제에서
      기존 드라이버 제거후 일반모드로 재 부팅하시면 드라이버 설치
      창이 올라옵니다. 취소하시고 다운받으신 30.82를 실행해서 설치
      해 보세요.
      그리고 화면 설정에서 해상도색상이 32비트 트루 칼라로 되어 있는지도
      확인하시고 32비트 트투칼라로 설정해 주세요
      고급옵션에서 direct3d는 최고성능으로 설정하시고, 512m 메모리를 사용
      하신다면 가상 메모리를 최대,최소 다 1536으로 설정 하세요.
      한번 조치하신후 다시 글 올려주세요.
      어떤가 궁금하니까요…^^
      성공하세요~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      운영체제는 윈2000sp3입니다.
      원인을 도통 못 찾겠군요.
    3. 이종수
      2002-08-21T08:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-21 8:36 am
      우선 30.82버전은 설치가 안되는군요.
      아니 설치는 되는데 설정이 안잡힌다는 표현이 맞겠네요.
      (16칼라, 800×600 화면만 잡힘)
      그것때문인지 다이렉트3d설정도 안보이구요.
      가상메모리 설정만 되었습니다.
      가상메모리를 올리니까 훨씬 전보다 수월하게 작동하네요.
      윈도우 설치할때 다이렉트8.1을 설치했는데 그것이 원인이 될수도 있으리라 생각되네요.
      아무래도 그래픽드라이버는 포멧후에나 제대로 설정이 가능하리라 생각됩니다.
      어쩟든 엄청난 속도저하는 어느정도 해결되었습니다.
      답변감사합니다.
      해 보세요.
      어떤가 궁금하니까요…^^
      성공하세요~~~
      운영체제는 윈2000sp3입니다.
      원인을 도통 못 찾겠군요.
    4. 송진규
      2002-08-21T09:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-21 9:45 am
      opengl 가속을 하려면 트루칼라 32비트로 맞추셔야 합니다.
      정상적으로는 설정이 안잡힐리가 없는데 이상하네요…
      잘 되었으면 좋겠는데…
      가상메모리 설정만 되었습니다.
      답변감사합니다.
      해 보세요.
      어떤가 궁금하니까요…^^
      성공하세요~~~
      운영체제는 윈2000sp3입니다.
      원인을 도통 못 찾겠군요.
