홈/ 질문/Q 68874
등록일: 2007-07-052007-07-05T12:27:56+09:00 2007-07-05T12:27:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장만 하면 에러나면서 나갑니다.(급합니다.)
도면을 작업을 하다가 저장을 하면 에러가 나면서 나갑니다..
어떤분이 그러는데 text가 없어서 그렇다고 그러시는데..
왜그런지는 잘 모르겠습니다.
제 도면엔 text도 뜨지 않뜹니다.
혹시 그 이유가 맞다면 혹 text를 가지고 계신분있으시면 도움 부탁 드립니다..
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2007-07-05T12:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-05 12:57 pm
      확인해 보세요
      2007-07-05T14:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-05 2:23 pm
      ㅜㅜ 똑같은 에러가 나는데욤..
      저장만 하면 에러가 뜨면서 나갑니다..
    4. 주왕 Lv.26
      2007-07-05T16:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-05 4:27 pm
      괜찮을 겁니다……//다수애러 원인이 폰트 때문입니다…
      울릉도/HY계열의 폰트가 주범이구요…안쓰는게 좋겠죠..
      폰트 교체 한겁니다…돋움 굴림 으로….
      2007-07-05T16:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-05 4:36 pm
      복구한 도면 입니다…^^
      — 은비8162님의 글
      ㅜㅜ 똑같은 에러가 나는데욤..
      2007-07-06T22:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 10:22 pm
      감사 합니다..그런데 어찌 하신건가요..
