저는 컴이 자주속을썩여서 올초부터는 아예 D드라이버(시디에 )저장을
하는데 다른파일들은 덮어씌우기가 되는데(저장) 유독케드파일만큼은
덮어씌우기저장을 하면은 도면파일이 쓰기보호되어있슴 이라고나오면서
저장이안되고 다른이름으로 저장을해놓고 먼저파일을지우던지해야합니다
다른워드파일이나 사진파일등등은 덮어쓰기가 되는데
그냥 C드라이버 에저장은 덮어쓰기를 해도 바로저장이되거던요 캐드파일이
혹시 이런경험이 있으신분들이 계시면 어떻게들 해결을 하셨는지 궁금하군
요 덮어쓰기가될수있는방법말입니다 혹시 옵션에서 무엇을 수정해줘야
하는건가요? 고수님들좀알려주세요 ””””””””’
그리고 한가지더 자문좀구합니다
저는사십 중반의 실무 목공일을 하는 목수입니다 3년전에 학생들 위주로
가르쳐주는 학원에서 캐드를 배웠습니다 나중에알았는데 인테리어학원
에서 배우는 것이 훨씬 제직업에 도움이된다는것을 말이죠
그리는것에서는 별막힘이 없는데 기계쪽에서는 인테리어에서 사용하는
건축기호나 여러가지표기 방법(인테리어에서사용하는 예를들면 유리표시.가구표시 .골조기등표시 방향표시.전산응요용어등이 좀많이 모자라는것 같아 항상 어려움을 느낍니다 전산용어 건축제도 책을 사다가 보곤하지만
그리큰도움은 안되는것 같더군요 혹시 도움이될수있는사이트나 책을
소개좀 해주셨으면 합니다 이사이트를 진작좀 알았으면 좋았을텐데하는
아쉬움이 듭니다 앞으로 많은 질문 올리겠습니다
씨디에 저장이 됩니까?…!! 뭔가 잘못알고 있는거 아닐까요?
차라리 하드디스크를 하나 구입하셔서 DATA전용 하드로 쓰시는게 편할것입니다.
문제의 캐드 파일에서 오른쪽 마우스 등록정보로 가셔가지고 파일 속성이 쓰기금지가 되어 있는지 확인 해보시기 바랍니다.
실내건축협회에서 나온 실내건축 설계 디테일이란 책이 있는데… –; 어디서 구입을 해야 하는건지… 아니면 어디서 받아오는건지는 모르겠지만… 볼만 합니다. 뭐 틀린 내용도 있지만..아니면 기사 실기책도 좋음
RW CD를쓰고있습니다 잘못알고있는것은 분명아니고
폴더와 파일이 읽기전용으로 되어있는것을 첵크해제해도 마찬가지입니다
그런데 이상한것은 RW시디가아닌 내컴의 C드라이버에는 똑같은파일을 덮어쓰기해도 됩니다
질문란을 검색해봐도 비슷한 질문은 있어도 정확한답변은 없는것같습니다
그리고 여기 리플정말 빨리올라와서 놀랐읍니다 답변해주셔서 고맙고 기사 실기책이라하면은 구체적으로 어떤건지 다시한번리플 부탁합니다
