홈/ 질문/Q 74228
등록일: 2008-03-272008-03-27T19:50:24+09:00 2008-03-27T19:50:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장이 안돼요
캐드 2007를 사용하다가 버전을 2000으로 낮추어서 2004에서 작업을 했습니다.
작업을 마치고 막상 저장을 하려고 하니 QSAVE command not allowed during reference editing 라고 뜹니다.
물론 saveas를 해도 마찬가지구요…
그래서 copyclip을 하니 COPYCLIP command not allowed during reference editing 라구 뜨구여 혹시나 뭐 잘못된게 있나해서
earse를 하니 어떤건 지워지고 어떤건 안지워 지면서1 was not in the working set라고 뜹니다.
이 오류는 언제 나타나는것이며, 저장을 할 수 있는 방법은 무엇인지를 알려주시기 바랍니다.
  • 126 조회
    등록일: 2007-01-082007-01-08T10:20:29+09:00 2007-01-08T10:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    저장이 안돼요
    퀵세이브를 하면 기존에 파일에다가 덧씌우는게 아니라
    sav66.tmp로 저장된다고 나오네요 이유가 무엇입니까?
    • 0 조회
        2007-01-08T10:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 10:49 am
        음.. 2005까지는 이런 옵션이 없는 걸로 아는데.. 다른이름으로 저장하는 건.. 지정하지만.. 말이죠. 혹시 파일이 읽기전용으로 되어있진 않나요?
      등록일: 2002-08-312002-08-31T14:55:49+09:00 2002-08-31T14:55:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      저장이 안돼요
      도면을 디스켓으로 받아왔는데 열리긴한데 저장이 안돼요
      읽기전용이라 등록정보를 봐도 체크안되어 있고 SAVEAS를 해도 저장이 안되요
      이럴땐 어케하죠?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-08-31T15:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 3:22 pm
          하드로 복사를 먼저 하시고 열어보시죠…
        2. arte Lv.0
          2002-09-02T13:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 1:42 pm
          하드디스크용량 확인을 한번해보세요…
