홈/ 질문/Q 47499
등록일: 2004-08-042004-08-04T11:12:31+09:00 2004-08-04T11:12:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장이 안되네요..어떡해야 하나요
저장할때
hit enter to cancel or [retry]
만 뜨고 저장이 안되네요…
다른 도면은 저장이 되는데 하나만 그러는데..
똑같은 질문은 있는것 같던데 답변이 없어 다시 질문 드립니다…
  • 22 조회
      2004-08-04T11:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 11:19 am
      그것만 딸랑 떠요~? ㅇㅇa
      2004-08-04T13:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 1:00 pm
      편법이긴 하지만 작업을 한 후에 저장을 하려고 한다면 일단 작업이 가능하다고 생각되므로 block, wblock 명령을 사용하여 다른이름으로 별도의 파일을 만드는 것도 하나의 방법이 될수도…
