홈/ 질문/Q 163946
등록일: 2003-06-012003-06-01T02:37:00+09:00 2003-06-01T02:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저장하려고 하니까 이런 메시지가…쩝…
사용가능한 저장소가 부족하여 저장을 할 수 없다고 메시지가 뜨네요
왜 그런거고, 어케 해결해야되죠?
  • 43 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 전장혁
      2003-06-01T16:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-01 4:46 pm
      >왜 그런거고, 어케 해결해야되죠?
      하드디스크에 남은 용량을 확인해 보세요. Windows 탐색기에서
      인벤터가 사용하고 있는 로컬 디스크에 (예를들어 C:)
      오른쪽 마우스 버튼 누르시고, 맨 아래 있는 "등록 정보"를
      선택하시면, 하드디스크에 쓰여진 공간과 남은 공간을
      확인할 수 있습니다.
      특정한 폴더에도 위와 같은 방법을 쓰면, 그 폴더가 차지하고 있는
      디스크 공간이 나옵니다.
      인벤터 CD의 설치 도움말에 나와 있듯이, 작업 폴더
      (예를 들어 C:Temp)는 임시 파일용 (명령취소 파일 등)으로
      광범위하게 사용되므로 최소 256MB 이상이어야 합니다.
      명령취소 파일의 크기와 위치를 설정할 수 있습니다.
      인벤터에서 도구 > 응용프로그램 옵션 > 일반을 선택하세요.
      가상 스왑 파일은 최소 500MB 이상으로 설정하는 것이 좋습니다.
