홈/ 질문/Q 158906
등록일: 2007-11-012007-11-01T00:06:31+09:00 2007-11-01T00:06:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저장할려고 하면 자꾸 이메세지가 나오는데요.
저장 버튼을 누르면 이베세지가 자꾸 나오네요
이메세지가 안나오게 하려면 어디서 무얼 설정을 다시 해야 하나요?
수고들 하세요
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-11-01T04:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 4:33 am
      Tip&tech 게시판에 답변이 있습니다. 글제목: 설계 뷰 (Design View) – 조립품 저장시 뜨는 경고가 도대체 뭐길래?
      2007-11-01T04:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 4:33 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=172&start=1
      2007-11-01T09:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 9:55 am
      아하 이런것이었군요.. 감사 합니다 전장혁님- 게시판에 많은 정보가 있는데…앞으로 참고를 많이 해야 겠습니다
