홈/ 질문/Q 88491
등록일: 2010-08-162010-08-16T18:49:08+09:00 2010-08-16T18:49:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장 시간이 넘길어요
오토 세이브 해서 저장을 하든, 걍 퀵 세이브하든 저장 시간이
넘 오래 걸립니다. 메모리도 최대로 하고, 하여튼 모든 조건을 다 맟추어도
저장 버튼 누르면 4~5분정도 걸립니다.
시간을 줄이는방법이 없는지요.
참고로 제 컴은 윈도우 XP 램 2기가 센트리노 듀오 CPU 입니다.
조종을 하는 방법이 없는지요?
고수님의 조언 부탁 합니다.
  • 30 조회
      2010-08-16T18:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 6:54 pm
      저장시 시간이 오래걸리는거에는 다양한 상황이 있기에 뭐라 딱히 말씀드릴수 있는부분이 없구요..
      새도면으로 옮겨보시면 어떨까 하네요…
      도면을 첨부해주시면 ..어떤 상황이기에 저장이 안되는지 조금은 설명 가능할듯요.
      2010-08-17T11:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 11:11 am
      노트북이 저장만 누르면 2~3분 걸렸는데…
      컴터 a/s서비스센터에 가서 수리를 맞겼더니…
      그 담서 처음만 좀 1분 정도 딜레이 있고…그 다음부터 바로 바로 저장 되네요..
    4. 커마자씨 Lv.0
      2010-08-17T15:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 3:09 pm
      아래의 기술문서에 따르면, AutoCAD 기본환경으로다가, 사용하지 않는 팔레트도구등은 없애고…
      그래픽 드라이버와도 관련이 있으며(모 그래픽카드는 AutoCAD 용을 따로 제공하기도 합니다.),
      시작 메뉴의 프로그램등 윈도우와 관련된 부분을 검토 하라고 하네요..
      제가 영어가 그리 ㅋㅋ
      바이러스 및 웜.. 그리고, 인터넷 탐색기의 사용하지 않는 툴바나 Active X 등과도 영향이 있습니다.
      To improve performance, try the following:
      1. In AutoCAD® 2009, enable the AutoCAD Classic workspace.
      2. Dock any desktop element and make sure that none of the palettes are floating.
      3. Turn off any unused palettes.
      4. Update the graphics driver.
      5. If using multiple monitors, see if using only a single monitor improves performance.
        (The graphics hardware certification tests conducted by Autodesk are performed on systems using only a single video card with a single monitor attached.)
      6. Reduce the level of hardware acceleration
        • Click Start menu (Windows) > Control Panel.
        • In the Control Panel, double-click Display.
        • In the Display Properties dialog box, click the Settings tab.
        • Click the Advanced button.
        • On the Troubleshoot tab, adjust the Hardware Acceleration slider as needed.
      7. If you are using an nVidia graphics card adapter, check to see if a process called nwiz.exe is being loaded when AutoCAD is started. Disable it from being loaded by default. If you have installed the nView Desktop Manager, make sure no additional features are used. Uninstall it from Add or Remove programs in Windows, if possible.
