홈/ 질문/Q 99053
등록일: 2013-08-082013-08-08T18:10:26+09:00 2013-08-08T18:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장 오류
CAD Lt 2010 작업도중 저장할때
창이 하나 뜨는데 “이 도면에는 지정된 형식으로 저장할수 없는 객체가 하나 이상 있습니다. 작업이 중단되었으며 파일은 작성 되지 않습니다”라는 창이 떠서 저장도 안됩니다.
도와주세여 ㅜㅜ………회사 업무인데 저장도안되고  첨부파일 같이 올려 놨습니다.
  • 60 조회
      2013-08-08T19:50:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-08 7:50 pm
      fix-dwg
    등록일: 2012-10-302012-10-30T09:48:03+09:00 2012-10-30T09:48:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    저장 오류
    작업중인 조립도 인데 어제 저녁까지 잘 하다가 오는 아침 출근해서 컴터 켜고
    작업중인 조립도 화일불러와서 하나 수정하고 저장할려는데 첨부 그림처럼
    오류가 뜨면서 저장이 안됨.
    다른이름저장으로해도 똑같은 오류가 뜨면서 저장안됨.
    폴더를 바꿔서 다른이름으로도 저장해도 안됨.
    저장안하고 제 부팅해서 다시 불러서 저장할수있을 정도만 수정해서
    저장해도 안됩니다.
    아시는분 도와주십시요..;
    참고
      부품은   358   /   177   사용중
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
