홈/ 질문/Q 35963
등록일: 2003-02-052003-02-05T11:52:24+09:00 2003-02-05T11:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 좀 도와주세요.
저는 병원연구실에서 근무하는사람입니다.
다름이 아니라 과장님께서 저희가 하는 연구에서
슬라이드표본을 폴로라이드카메라에서 찍은것을 이용해
입체로 보고싶으시다고 합니다.
즉 단면들을 합쳐서 입체를 만들어보자는 말씀입니다.
그런데 제가 워낙 캐드에 문외한이라…
과장님은 말씀하시면 다 되는줄 아시니 제가 넘 어렵네요.
우선 위에 말씀드린게 가능한지 알고 싶습니다.
그리고 다음으로 폴로라이드카메라로 찍은 파일은 .drw이더군요.
이 파일을 캐드파일인 .dwg파일로 변환이 가능할까요.
이것이 안된다면 찍은 것을 다시 현상해서 타블렛을 이용해서
캐드에 그려서라도 만들어보고 싶은데 그것은 또 가능할까요.
저기 지금 질문은 혼자 끙끙대다가 궁금해서 그러는데..
캐드에서 타블렛으로 자연스럽게 그림같은건 못그리나요..
꼭 좌표를 통해서 그 값을 입력하여야만 되나요..
정말 제가 허접하다는 것..인정합니다…
고수님들께서 제발 불쌍한 저좀 살려주세요…
메일로 연락 주시면 감사하겠습니다.
(galdiann@hanmail.net)
  • 25 조회
    등록일: 2002-08-132002-08-13T17:42:50+09:00 2002-08-13T17:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    저 좀 도와주세요!!
    안녕하세요!!
    전 오늘 여기가 첨인데요, 많은 도움이 될 사이트 인거 같아서 아주 반갑네요.
    근데, 다름이 아니라 제가 지금 너무 급한지라 이렇게 거두절미하고 질문을
    할께요. 아시는 님들의 도움이 지금 절실히 필요합니다!!
    전 오토캐드14를 이용하고요, 스캔 작업한 이미지를 캐드상에서 작업 하려면
    레스터 이미지 란 파일이 필요하잖아요? 근데, 제 컴이 이상이 있는건지
    삽입-레스터이미지를 누르면, 해당파일이 없다고 나옵니다. ㅠ.ㅠ
    업무상 너무 급한데, 어쩌죠? 뭐 다시 캐드를 깔아야 하는건가요? 글케 하면
    되긴 되는건가요? 캐드2000에선 레스터 이미지가 되던데…. 제가 2000은
    아직 미숙해서요…
    아무거나 도움될만한 내용 좀 리플 부탁드립니다. 꼭이요~~
    • 0 조회
        2002-08-13T21:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-13 9:13 pm
        R14 에서 삽입/래스터이미지 를 담당하는 파일이 ism.arx 가 있는데, 이 파일이 있는지 확인하고 있다면 appload 로 수동으로 올려주시기를…
