홈/ 질문/Q 62449
등록일: 2006-09-292006-09-29T13:58:37+09:00 2006-09-29T13:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 죽어야되나요.도와주세요
회사는 건교부 하는회사중에 제일 큰회사인데요.다들그만두고 저만남았네요.그래서 이것을 해결해야하는데
메뉴바 문제를 질문했는데요 아무도 답변을 안해주시더군요.
제가원하는것은 수많은 선과 심벌이 있습니다.그것들이 레이어이름들이 상당히 복잡하고(다영어)깁니다.그래서 심벌을 불러올려고해도 그긴 레이어이름을 다치고 불러와야 하고 선도 마찬가지구요.또한 레이어이름이 많아서 다외우지도 못해서 표지판이 무슨레이어인지,도로선이 무슨레이어인지 알수없습니다.
이것을 어떤 툴이나,메뉴라던가 다른어떤 방법으로 좀쉽ㄱ데 할수있었으면좋겠습니다.
제생각으로는 레이어이름을 잘모르니 그냥 어떤 툴에 옹벽,표지판 등등 한글로 이름이 써있고 그한글을 클릭하면 캐드 화면에 바로 불러지게 했으면 좋겠습니다.
기존에 있는 스크린메뉴는 2004에서 안되서 지금작업을 못하는실정입니다
도와주세요 저도 캐드2004이상좀 사용하고 싶습니다.
참고로 저희 회사 작업 도면하나 올립니다.이작업을 할려면 정말힘듭니다.
  • 14 14 답변
  • 44 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    14 답변
      2006-09-29T14:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:15 pm
      무슨 말씀이신지?? 외부블럭을 쉽게 블러왔으면 좋겠다는건가여? 아니면 특정레이어명을 쓰고 싶다는건가여? 블럭은…쉽게 하실려면…http://www.nicecad.com/의 마이 라이브럴리 사용하시면 될꺼같구여.
      2006-09-29T14:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:16 pm
      건축쪽도 그러는데…레이어 이름 무지길구…심벌…..등등..건축에서는 도면양식이라고 해서…예들들어서….캐드상에 만들어 놓습니다….
      2006-09-29T14:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:17 pm
      EX) 표지판(이름) A-SD-DG-SD(레이어이름) ——–(선-색및 라인타입) 심벌 <–이렇게 리스트를 쫙만들어놓고…도면작업할때 옆에다 놓고 작업합니다..그럼 퍼지해도 안날라가고..쓸때 문질
      2006-09-29T14:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:18 pm
      러 버리면 되니까여….질문이 이해가 잘 안되서 대충설명해 놨습니다..^^
      2006-09-29T14:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:24 pm
      저희가 버전이 2002이여서 도면은 볼수 없으나 님이 말하시는 작업의 수월성을 위해서라면 lisp이나 vba로 하시면 훨씬 작업이 수월하실거 같습니다. ^^
    7. 스노우
      2006-09-29T14:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:37 pm
      공사에 계시는가요????
    8. 스노우
      2006-09-29T14:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:47 pm
      제가볼땐 레이어 몇개안되는데…색깔별로도 얼마안되구요…레이어확인이 금방됩니다..
    9. 스노우
      2006-09-29T14:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:49 pm
      색깔별로 구분하시면 대략적으로 이레이어가 어떤선에 쓰였는지 알수있습니다…
    10. 스노우
      2006-09-29T14:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:50 pm
      더 정확하게 알고 싶으시면….. 신속선택을 이용 기준점 잡아서 이동시키면 더 확실하게 알수있겠죠….
    11. [Deleted User]
      2006-09-29T14:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:55 pm
      express나 xpress의 레이어워크 쓰세염…^^
    12. 스노우
      2006-09-29T14:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:55 pm
      그냥 귀찬을땐 노가다가 최고에요
    13. [Deleted User]
      2006-09-29T15:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:05 pm
      레이어필터 제거하니 500kb 밖에 안되네여..Xpress 깔고 xlaywalk로 하세여…레이어필터 자동으로 제거되고..자연/계획 법면 그리기등도 있어여:-))
    14. [Deleted User]
      2006-09-29T15:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:53 pm
      여기에 먼저 질문을 하셨었군요..^^;;..쪽지로 제 의견 남겼습니다..확인 해 보세요…
    15. [Deleted User]
      2006-09-30T09:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 9:19 am
      도면은 오픈해보았습니다. 자세한건 nate로.. hanwon81@nate.com
