홈/ 질문/Q 108640
등록일: 2017-07-132017-07-13T12:52:02+09:00 2017-07-13T12:52:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도 부탁드립니다//
전개도가 필요한데 전개를 못하겠네요;;
auto cad 2010 / 캐드 3d로 그렸습니다;;;;
전개도 그리는방법이나, 전개도 부탁드립니다//
  • 64 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-13T13:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-13 1:57 pm
      http://www.pooz.co.kr/ 에 방문 문의해 보세요.
    등록일: 2013-02-012013-02-01T17:13:00+09:00 2013-02-01T17:13:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    전개도 부탁드립니다.
    백발노인님,
    전개도 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-02-01T21:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-01 9:14 pm
        오실때가 된듯한데…
      2. 백발도인 Lv.31
        2013-02-02T21:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 9:10 pm
        도면을 이해를 못하고 있습니다.
      등록일: 2011-07-012011-07-01T06:49:59+09:00 2011-07-01T06:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      전개도 부탁드립니다.
      전개도 부탁드립니다
      몇 번을  그려 봐는데….
      답이 나오질 않네  ^^::
      꼭~~ 오옥 부탁드리께여~
      • 0 조회
        1. 백발도인 Lv.31
          2011-07-01T13:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-01 1:31 pm
          확인 해 보세요.
          2011-07-01T14:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-01 2:57 pm
           감사합니다
          2011-07-02T16:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-02 4:36 pm
          근데 어떻게 전개 하죠 아시는 분 계신가요
        등록일: 2009-09-212009-09-21T13:50:09+09:00 2009-09-21T13:50:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        전개도 부탁드립니다.
        저의 능력으로는 많이 부족하네요 선배님들의 도움을 바랍니다.
        작업은 인벤터에서 하였으며 dwg 로 변환한것입니다.
        그리고 날개가 계속 이어지는 나선형이 아니라 3포인트로 붙어있습니다.
        업체에서 요구한 대로 하면 저렇게 그림 파일처럼 나와야 된다하는데 방법을 모르겠습니다. 도와주세요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2009-09-21T18:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 6:32 pm
            캐드로 저런 형식의 전개도는 해보지 않아서 패스..;; 노트북 따로 있으시면 카티아 따로 다운 받으셔서…
            하시는게 좋으실듯…. 연신률만 구하시면…. 전개도 바로 쫙 펴집니다 ㅠ.ㅠ
            접히는 부분의 넓이가 20이라면 연실률은 1/3인 6.66666667 요정도되겠죠…
          등록일: 2009-03-312009-03-31T10:04:13+09:00 2009-03-31T10:04:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          전개도 부탁드립니다.
          도저히 모르겠습니다.ㅋ 접었을때 수평이 나와야되는데 잘 안맞네요 미치겠습니다.
          전개도좀 해주세요~~꾸벅
          • 0 조회
            1. 흐림없는눈빛 Lv.0
              2009-04-02T11:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-02 11:54 am
              무슨말인지 도통알수가없네요
            2. 마이홍 Lv.0
              2009-04-03T11:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 11:42 am
              무슨말씀이신지.. 도통…    접히는 부분만 수평이 맞다면 펴졌을때 부분도 수평이 당연 나오는데요   뭐가 않맞다는것인지;;;
            등록일: 2008-12-172008-12-17T11:37:02+09:00 2008-12-17T11:37:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            전개도 부탁드립니다
            전개도 부탁드립니다
            • 0 조회
              1. 동네백수 Lv.0
                2008-12-17T12:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 12:24 pm
                직원을 뽑으세요
                2009-02-16T19:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 7:57 pm
                전개도 그리보아여~~~~~
              등록일: 2007-12-172007-12-17T09:56:06+09:00 2007-12-17T09:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              전개도 부탁드립니다.
              전개도 잘하시는분 도와주세요.
              전개방법을 모르겠습니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-12-18T09:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 9:00 am
                  확인해보세요
                  2007-12-18T10:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 10:26 am
                  도움 감사합니다.
                등록일: 2004-09-212004-09-21T16:40:36+09:00 2004-09-21T16:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                전개도 부탁드립니다..
                연결용 DUCT 입니다.
                4번부재 전개도 부탁드립니다..
                참고로 윗쪽은 원형이며 아랫쪽은 사각입니다.
                • 6 6 답변
                • 0 조회
                  6 답변
                  1. [Deleted User]
                    2004-09-21T19:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 7:34 pm
                  2. 자유천지 Lv.8
                    2004-09-21T19:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 7:38 pm
                    한잔 헌냐? 해걸…. 뭘헌겨..
                    2004-09-21T19:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 7:45 pm
                    2004-09-21T19:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 7:45 pm
                    안해 우쒸 –;
                  5. 자유천지 Lv.8
                    2004-09-21T20:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 8:18 pm
                    위꺼랑 바껴서 다시 올립니다
                    === 따라지 ===
                    2004-09-21T21:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 9:30 pm
                    푸헤헤 따라지 행님 틀러부렀네 케케 혹시 벌써 그거이….
                  등록일: 2004-08-232004-08-23T17:12:15+09:00 2004-08-23T17:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  전개도 부탁드립니다.
                  안녕하세요.
                  이번에 의뢰할것은 T자관의 전개도 입니다. 800에서 400으로..
                  400 부분의 관을 그릴수 있습니다.
                  하지만 800 부분에서 타원으로 따낼부분의 전개도를 못 구하겠습니다.
                  여러 고수분들의 도움 부탁드립니다.
                  • 0 조회
                    1. 인천발가락 Lv.0
                      2004-08-24T14:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 2:45 pm
                      전개는 상관선만 잘구해내면 그리 어렵지는 않을겁니다..
                      2004-08-24T21:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:46 pm
                      죄송합니다….중심이 틀린줄 모르고….인천발가락님 잘하셨네요…^^ 아~ 민망해라^^
                    등록일: 2004-04-262004-04-26T17:06:40+09:00 2004-04-26T17:06:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    전개도 부탁드립니다.
                    초보라 이 전개도를 가지고 씨름했지만, 졌습니다..ㅜ.ㅜ
                    고수님의 도움부탁드립니다.
                    하는 방법도 간략히 표기해 주심 대단히 감사하겠습니다..^^;;
                    • 0 조회
                      1. 머털~이 Lv.0
                        2004-04-26T23:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-26 11:10 pm
                        님 도면 보고 외형선 기준으로 그렸습니다..
                        철판으로 만드실거면 두께의 중간부분을 기준으로 한다고 들었습니다..
                        그리고 도면 투상에서 측면도 위치가 바뀐거 같아 바꿔서 그렸습니다.
                        2004-04-27T09:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 9:07 am
                        정말 감사합니다..^^
                      3. 자유천지 Lv.8
                        2004-04-27T15:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 3:18 pm
                        투상이 정확치 않아 정확히는 못하겠고..
                        머털이님이 전개 한게 잘못되서 다시 올립니다.
                        붉은색 부분이 틀린겁니다.
                        참고 하시길..
                        === 따라지 ===
                        2004-04-28T12:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 12:29 pm
                        네…죄송합니다.. 도움주셔서 감사합니다…^^
