홈/ 질문/Q 100452
등록일: 2014-02-212014-02-21T15:43:31+09:00 2014-02-21T15:43:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도 요청
    첨부된 도면과 같은 구조물을 각면을 레이져 가공하여 용접으로 제작하고자 합니다.
   그런데 상판의 경우 모양이 난해해서 전개가 잘안됩니다.
   전계도 부탁 좀 드리겠습니다.
  • 43 조회
      2014-02-21T17:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 5:40 pm
      이 게시판에 계신 분들은 대부분 생업에 종사하고 계신 분들입니다.
      서로가 겪고있는 어려움을 줄이고자 정보를 공유하고 계십니다.
      그런 분들에게 본인의 업무를 부탁드리려면, 단 세 줄의 글로는 예의가 아니라고 생각됩니다.
      2014-02-21T19:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 7:02 pm
      이런 도면은 하나도 안 난해합니다.
      요령을 몰라서 그런것이죠.
      윗판이나 아래판이나 같은것이기 때문에. 폭만 차이가 있겠네요.
      측판은 r값이 다르기 때문에. 그 치수만큼 늘려 주시면 됩니다.
      제가 보기에는 투상법만 이해하시면 아주 쉬운 전개도 입니다.
      또한 도면에서 좌측말고 우측에서 본것이 빠져있어서.
      어떻게 된것이 정확한 파악이 안되는군요.
      질문자분 알겠지만.
      이것은 절대로 난해한것이 아니라는 것을 밝혀 드립니다.
      2014-02-21T19:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 7:08 pm
      이전에 질문검샛해보면,
      팬둘님께서는 7개 질문하시고,  많은 회원님들이,
      정성스런 답변을 해주셨지만,
      리플해준건 1개밖에 없으시네요…
      ㅜㅜㅜOTL
      2014-02-24T20:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 8:53 pm
       네, 유의 하겠습니다.
    등록일: 2011-07-132011-07-13T16:30:44+09:00 2011-07-13T16:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    전개도 요청
    전개도 요청
    보라색이랑 노란색은 기존 있는 부품입니다.
    그위에 흰석으로 cover 작업을 해야하는데
    허접해서 . 잘안되네요
    고수님들 부탁드리겠습니다.
    • 0 조회
      등록일: 2004-04-022004-04-02T15:22:21+09:00 2004-04-02T15:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      전개도 요청
      다른분이 올린 전개도 보고 한번 해볼려고 했는데..
      원뿔도 아니고 한쪽으로 편심진 호퍼라 그리기가 만만찮네요
      고수님좀 도와주세요^^
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. 자유천지 Lv.8
          2004-04-02T15:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 3:24 pm
          r14로 올려줘요,,,,
          2004-04-02T16:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 4:03 pm
          그럼 수고하셔요 ^^
        3. 자유천지 Lv.8
          2004-04-02T16:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 4:43 pm
          전개도…
          === 따라지 ===
          2004-04-03T07:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-03 7:56 am
          정말 감사합니다.
        5. 자유천지 Lv.8
          2004-04-03T11:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-03 11:14 am
          이해가 되셨는지…
