안녕하세요
전사 비트맵 삽입시 화일명이 같이 나오는데 예전의 싸이트에서 전장혁님께서 링크 걸어놓은 것으로
했는데 링크가 잘못 걸려서 알수가 없네요
혹시 아시는분 계시면 부탁 좀 드리겠습니다
>스케치에 이미지를 삽입해서 전사를 해 볼려는데
>비트맵 이미지를 불러오면 이미지와 파일명이 같이 등장합니다.
>거기다 이미지는 왜그리 쪼그맣게 되는지 확대하면 왜곡(?)이
>너무 심하더군요.
>이런 현상이 제 컴에서만 그런것인지 궁금하네요.
윈도우 OS에서 bitmap editor 기본값이
Microsoft Paint로 안 되어 있는 경우
이런 현상이 나타납니다.
http://www.sdotson.com/vba.asp 에 가셔서
Miscellaneous iCode 에 있는 iTweak V2 라는 프로그램을
다운로드하시고 인벤터 마치시고 iTweak을 실행하세요.
iTweak 대화창이 뜨면 Image Editor란에
Current BMP editor is: xxxxxx 라고 나타납니다.
그게 MS Paint면 Yes와 No가 disabled되어 있을거고,
아니면 Yes에 누르고 Tweak! 버튼을 누르세요.
그럼 윈도우의 BMP editor가 MS Paint로 바뀌게 됩니다.
그 다음 인벤터에서 이미지 삽입해 보세요.
태욱이 사진을 시계부품에 이미지 삽입하면,
시계 가운데 정사각형 크기만하게 나타나구요.
가로와 세로 길이를 각각 1/5로 줄여서 만든 비트맵을
이미지 삽입하면, 시계 가운데 정사각형 길이의 1/5 정도
길이로 나타날 거예요.
휴 찾기힘드네요..^^ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 보물찾기도아니고..
https://www.gocad.co.kr/?mid=invt_qa&search_target=nick_name&search_keyword=%EA%B0%95%EB%AA%85%EC%A7%84&document_srl=878664
저도알씨로되있어서 전사가 글자나오네요..^^
위 프로그램으로도 해결이 되지 않을 경우는 어케 해야 하는지요?
뽀샵 설치 후 안되는데……
포샵은 설치안해서모르지만..저도 전사글자쓰면 글자에문자가나와요..그걸 저기설명데로 페인트로연결을 재지정해주니 인벤터에서전사가 글자는이제안나오고 사진나오네요…^^전 보물찾기만했을뿐인데..^^
이 방법 으로는 안되는 경우가 많네요 간단하게 하면 좋지만
이거 말고 다른방법도 있는걸로 아는데요 혹시 아시는분 있으시면 부탁합니다 전장혁님께서 3가지 방법을 링크했는데 마지막 방법 아시는분 부탁합니다
위와 같은 방법으로 하고 알씨 삭제하니깐 되네요
감사합니다
