홈/ 질문/Q 158639
등록일: 2007-12-262007-12-26T23:41:06+09:00 2007-12-26T23:41:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전장혁님 다시 정리하여 질문하겠습니다~
인벤터 2008 사용하고있구요~
제가 궁금한 사항은…
예를들어 직사각형을 모델링한 후에 한 면에서
스케치모드로 들어간 후 이미지 삽입으로 이미지를 불러와서
위치를 지정해 준 후 복귀를 했습니다… ( 첨부 이미치 참고해주세요 )
복귀한 다음까지는 이미지가 존재하는데
인벤터 스튜디오에 가서 렌더링을 하면 그림파일이 사라진 채로
렌더링 됩니다.
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. inventor2008
      2007-12-27T00:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 12:50 am
      texture 사용하면 그냥 물체전체에 적용되기때문에 화면에표시됩니다 11부터는 스레드도 그리고 사진위에만올리는게아니라 전사를 해주셔야 스튜디오상태에서 표시나지 사진만올리면 화면상만보이고 렌더링상에는 표현안되고요
    3. inventor2008
      2007-12-27T00:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 12:50 am
      복귀에서 전사로 면에 면에 덮어주시면됩니다..^^홍기님도 새해복많이받아요..^^
      2007-12-27T09:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 9:46 am
      사랑이 마구마구솟아납니다 ㅋㅋㅋㅋ 제대로 되내요 해피뉴이어!
      2007-12-27T09:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 9:46 am
      답변주신 다른분들도 감사합니다~:-)
