홈/ 질문/Q 159671
등록일: 2007-05-302007-05-30T18:46:16+09:00 2007-05-30T18:46:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전장혁님 help me!! 인벤터 2008 다이렉트x 에러창
다른프로그램은 이상이없는데 인벤터2008만 하면 이렇게 되네요….
다이렉트 x도 다시깔아보고 그래픽카드 인증도 받고 해도
이 창 뜨면서 엄청느린 소프트웨어 렌더러로 자동으로 바뀌네요
임시방편으로 오픈지엘 모드로 하고 있는데…
혹시 해결책없나요 ㅜ.ㅜ 전장혁님 help me
  • 23 23 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    23 답변
      2007-05-31T01:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:20 am
      인벤터 시작하고 처음부터 위의 메세지가 뜨나요? 아니면 여러 개의 그래픽창을 띄웠을 때 위의 메세지가 뜨나요?
      2007-05-31T08:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:46 am
      처음 실행하고 새로운 부품이나 조립품 생성하면 메세지가 뜹니다 ….
      2007-05-31T08:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:48 am
      장혁님 한가지 질문만 더드리면 다이렉트 엑스랑 오픈지엘 두 가지 특징좀 간단히 설명 해주실 수 있나요? ….둘 중 어느것이 속도가 빠른지… 안정성은 어떤지… 인벤터 작업시 권장하는 것은 어떤건지 … 등
      2007-05-31T08:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:48 am
      부탁드려요
      2007-05-31T14:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:47 pm
      Windows Vista의 출현으로 대세는 Direct3D로 기울었습니다. 올해가 전환점이 될 전망입니다. 자세한 내용은 Tip&tech 191번글에 쓰여 있습니다.
      2007-05-31T14:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:49 pm
      현재 사용하시는 그래픽 카드 이름과 그래픽 드라이버 버전을 알려 주시겠습니까?
    8. [Deleted User]
      2007-05-31T18:27:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:27 pm
      신경써줘서 감사합니다 ^^
    9. [Deleted User]
      2007-06-01T05:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 5:38 am
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼 > 확인 버튼 누른 다음, 이곳 게시물에 붙여넣기 (Ctrl+V) 해 주시면 해결책을 알아 보겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2007-06-04T09:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-04 9:55 am
      … 새로운 인벤터 파일을 시작하면 자동으로
      소프트웨어 렌더러로 바꿔버려서 진단은 이상 없다고
      나오는것 같습니다.
      혹… 인벤터 2008이 다른 프로그램이랑 충돌 있다는 보고는 있는지
      궁금합니다….
    11. [Deleted User]
      2007-06-04T10:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-04 10:31 am
      오늘은 인벤터 시작시 이창이 뜨긴뜨는데 다이렉트 엑스 구동이 되네요 ㅡ.ㅡ;
      아래는 진단정보입니다.
      귀찮게해서 죄송합니다.
      이 Direct3D 그래픽 드라이버는 Microsoft WHQL의 인증을 받았습니다.
      그래픽 하드웨어 설명: NVIDIA Quadro FX 350M
      Direct3D Hardware Renderer
      그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.10.8469
      전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
      디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
      Inventor Version:
      Build: 254, Release: 2008 – Date: Fri 03/23/2007
      Loaded Inventor Add-Ins:
      Autodesk iDrop Translator
      Simulation: Dynamic Simulation
      Simulation: ANSYS Workbench
      Content Center
      Simulation: Stress Analysis
      Inventor Vault
      ?쇱
    12. [Deleted User]
      2007-06-04T13:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-04 1:10 pm
      나있우님,
      첨부파일 진단정보_1.txt 를 보니, HW Library Date가 2007/02/27로 되어 있습니다.
      나있우님께서는 인벤터 2008 설치시 깔리는 그래픽 데이터베이스를 사용하고 계심을 뜻합니다.
      다시 말해서, C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에
      HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을 업데이트하시지 않으셨습니다.
      현재 최신 그래픽 데이터베이스는 2007년 5월 23일에 올려진 것입니다.
      http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php 으로 가셔서
      R11 and greater Graphics Database 에 클릭하셔서
      R11_HardwareLibrary.zip를 다운로드하신 후,
      그 zip 파일 안에 있는 HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에 넣으시면
      그래픽 데이터베이스가 업데이트됩니다.
      업데이트하신 후 진단 결과를 다시 올려 주세요.
    13. [Deleted User]
      2007-06-04T20:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-04 8:50 pm
      라이브러리 파일 바꿔도 그러네요 ㅜ.ㅜ
      다른 프로그램에서도 이상이 있으면
      컴터 포멧이라도 하겠는데…
      다른 프로그램에선 이상없고
      다이렉트 x 진단프로그램(dixdig) 로 다이렉트엑스 문제점
      찾아봐도 없다고 그러네요…..
      해결이 안되서 미치겠네요…
      라지어셈블리 작업이 많어서
      다른 모드로는 컴터가 많이 버벅되네요…
      혹시나 해결책 나오면 알려주세요
      신경써주셔서 감사합니다.
    14. [Deleted User]
      2007-06-06T06:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-06 6:55 am
      인벤터 그래픽 테스트 팀에서 QuadroFX 350M이 내장된 Dell M65를 사용해 확인해 본 결과, 아무런 문제를 발견하지 못 했다고 합니다.
      나있우님, 혹시 다음 레지스트리에 Force GDI 라는 게 있습니까?
      [HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskInventorRegistryVersion12.0SystemPreferencesDriver]
      만약 있다면 Force GDI 를 삭제하고 인벤터를 재시작해 보세요. 결과를 알려 주시기 바랍니다.
    15. [Deleted User]
      2007-06-08T10:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 10:38 am
      레지스트리가 없습니다…. 제 노트북이 고장인지 의심이 되네요… 고장이라면 확실히 안되던지….이건 되는것도 아니고 안되는것도 아니고 ㅎㅎ
    16. [Deleted User]
      2007-06-08T10:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 10:39 am
      앞으로 꼬박꼬박 업데이트하고 조만간에 시간날때 포멧이나 한번 해봐야 겠네요 ㅠ.ㅠ 암튼 감사합니다. 한국오시면 부산에 놀러오세요 ^^ 맛있는거 사드릴께요 ~
    17. [Deleted User]
      2007-06-09T03:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 3:00 am
      감사합니다. Force GDI 가 없다고 해서 고장난 건 전혀 아닙니다. 혹시 3GB 스위치를 사용하시나요?
    18. [Deleted User]
      2007-06-10T13:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-10 1:01 pm
      알림: 나있우님께서 사용하시던 3GB 스위치가 문제의 원인이었습니다.
    19. [Deleted User]
      2007-06-10T13:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-10 1:01 pm
      나있우님 컴퓨터의 RAM 크기는 2GB 밖에 되지 않았는데 불구하고 3GB 스위치를 사용하셨기 때문에
    20. [Deleted User]
      2007-06-10T13:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-10 1:02 pm
      그래픽 카드를 사용하지 못하게 되어 인벤터 그래픽이 software emulation (GDI Generic)으로 떨어진 겁니다.
    21. [Deleted User]
      2007-06-10T13:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-10 1:02 pm
      3GB 모드는 OS와 비디오 드라이버로부터 1GB 메모리를 빼앗어 응용프로그램에게 주게 되므로 그래픽 카드가 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다.
    22. [Deleted User]
      2007-06-11T16:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:12 pm
      자세한 내용은 Tip&tech 게시판 194번글에 올려 놓았습니다. 글제목: 3GB 스위치 부작용
    23. [Deleted User]
      2007-06-11T16:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:12 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=234&start=0
    24. [Deleted User]
      2007-06-12T16:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 4:37 pm
      덕분에 속시원하게 해결됐습니다.
