안녕하세요
회사에서 인벤터는 이번 달 부터 사용하고 있습니다
여러모로 도움을 받고 싶습니다
잘 부탁드립니다
지그 조립도를 그리고 있습니다
우선은 기존에 그린 투디를 쓰리디로 바꾸는 작업으로 연습겸
쓰리디 설계로 넘어가려고 합니다
각설하고 질문을 드립니다
조립도를 그리다 보면 유닛도 단위(실린더 포함 해서 단품으로 10개 정도의 부품)로 같은 유닛을 넣게 그려넣습니다
이런 유닛을 전체조립도활성화 상태에서 필요한 단위의 유닛을 iam파일로 만들 수 있습니까.
카피 콘포넷트를 사용해보니, 하나에 단위가 유닛이 아니여서 구속에 있어 불편했던거 같습니다.
그래서 전체 조립도를 다름 이름으로 저정해서 필요 없는 부분을
삭제하는 방법으로 하고 있습니다
혹시 구성요소 강등 승격을 말하시는것 같은데 SUB Assembly 개념을 뜻 하는것 맞죠? 인벤은 님이 하고 싶은 것 스킬만 알면 거의 다 되는걸로 압니다. 초보가 ^^;; 강등: 필요 부품만 SUB ASS'Y로
아! 강등 시키면 삐져서 근데 기존의 구속 조건이 깨지는것 같던데 ^^;;
답변 감사합니다. 그 내용으로 책 찾아 보겠습니다.
오랜만에 지그업종에 계신 분이네요.
저는 SUB 조립도를 그려서 GA도를 만듭니다. 이게 제일 편하데요. 2D작업이랑 순서도 같습니다
답변 감사합니다. 결국이라까, 3D도 SUB 조립도가 필요한가 봅니다. 3D 조립도 하나만 그리고, 거기서 부분별로 필요한 2D 도면 뽑으면 되겠지 생각했습니다
