홈/ 질문/Q 163528
등록일: 2004-01-132004-01-13T09:34:37+09:00 2004-01-13T09:34:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
정리 정돈 좀…
안녕하세요
짐 인벤터을 공부을 하고 있습니다..
쉬운것 같은게 무지장 어렵군요^^
제가 궁굼한것 캐드에서 x,y,z축을 정리하하여 도면을 그리는데
인벤터는 그런게 없는지… 도면을 서로 결합(?)을 하면 서로에 좌표가
틀려서 나중에 정리가 끝나 보면 좌표가 삐탁하게 나오는데..
어떻게 좌표 통일 방법은 없는지…..
  • 11 11 답변
  • 79 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
      2004-01-13T11:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 11:45 am
      dwg view.avi
      너무 슬퍼 하지 마세요…
      첨부 참조 하세요
      2004-01-13T12:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 12:33 pm
      감사합니다…. 이런 방법이 있어구요…
      2004-01-13T14:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:54 pm
      Drawing에서 이렇게 작업하는 방법도 있구요.
      이런 방법보다는 근원적으로 어셈블리를 좌표에 일치시키는것이 중요합니다.
      인벤토는 조립할때, 가장먼저 불러들이거나, 만드는 파트의 원점좌표와
      어셈브리의 원점좌표를 자동으로 일치를 시키면서 그라운드(고정)을
      시킴니다.
      그래서, 가장 먼저 작업하는 파트를 BasePart라고 부르고 이를 어셈블리
      좌표에 기준이 되게 모델링을 하시는것이 좋습니다.
      만약 님처럼 그런생각 없이 조립을 하셨다면, 고정된 모든부품을 해제하시고 기준이 되는 파트를 어셈블리의 원점평면들과 조립을 시키시면
      좌표를 맞추실수 있습니다. 이런 연습은 나중에 치수를 측정하거나, 무게중심 , 또는 드로잉에서 보다 쉽게 적용하실수가 있습니다.
      2004-01-13T16:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:43 pm
      감사합니다…. 근데 거리는 어떻게 띠우는지…?
      2004-01-13T17:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 5:35 pm
      거리를 어떻게 띄우다뇨? 조립시 mate offset방법을 물어보시는 건지?…
      2004-01-14T09:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 9:53 am
      거시기? 어~! 제가 초보라 어떻게 말씀을 들려야 할지… 각 부품을 조립하는곳(standard.iam)에서요 각 부품을 조립하는데 같은 부품이 있는데 그걸 카피해어 내가 이거리에서 이 거리까지 직선까지 100으로
    8. [Deleted User]
      2004-01-14T09:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 9:53 am
      카피을 하고 싶은데 어떻게 해야 하는지 그게 궁굼해서요.. 참! 저 무지 초보에요..
    9. [Deleted User]
      2004-01-14T10:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 10:38 am
      복사할파트선택하시고 ctrl+c & ctrl+v 하면 복사되겠죠, 그러고 나서 구조조건배치명령(깃발처럼생긴아이콘)실행해서 mate선택후 간격띄울 파트1면과 파트2의 면을 차례로 선택후 거리값입력 후 확인하면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2004-01-14T10:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 10:38 am
      그러면 한방향은 구속이 되겠죠. 육면체를 기준으로 서로 완전히 구속을 시킬려면 3축방향을 모두 mate조건(or flush)로 구속을 하면 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2004-01-14T10:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 10:49 am
      아~! 감사합니다….
    12. [Deleted User]
      2004-01-15T13:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 1:49 pm
      3D설계 를 빨리 익히실려면.. 2D 설계 방식은 잠시 잊으시는 것이..
