홈/ 질문/Q 83432
등록일: 2009-08-162009-08-16T02:30:50+09:00 2009-08-16T02:30:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 급한 질문입니다 도움 부탁드려요 DWF에 관한 것입니다.
클라이언트가 autocad DWF 포맷으로 도면을 원합니다.
도면은….
측량도면에 렌더링 이미지 파일이 attach된 오토캐드 dwg 파일인데
캐드 아이콘 중에 pubish 가 있어서 ‘file to dwf’ 옵션을 체크하고
실행하는데 에러가 납니다. 어쩌다가 만들어지긴 했는데 측량만 나타나고 이미지는
없읍니다.
질문1. DWG를 DWF로 변환될때 attach된 이미지는 변환이 않되나요?
질문2. dwf를 만드는 이유는 웹상에서 사용하는 것으로 알고 있는데
렌더링 이미지 평면이 주자료라면, 굳이 dwf가 필요한가요?
차라리 jpeg이나 pdf로 웹상에서 화면 공유하면 될것 같은데 dwf로 고집할 필요가 없을 것 같습니다.
제말이 맞나요? 주말이고 물어볼 사람도 없고 오늘 중 해결해야 하는데 의견 부탁드립니다.
기술적으로 알아야 설득시킬 것 같아서요.
질문3. 굳이 dwf로 만들려면 어떻게 해야하나요? 좀 자세히 차근히 알려주세요.
혹시 블로그나 웹상에 나와 있는것 링크 알려주시면 많이 도움될것 같구요.
많은 분들의 리플 부탁드려요. 감사합니다. 좋은 주말 되세요.
  • 13 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2009-08-16T13:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-16 1:59 pm
      1. 편집이 불가하며 캐드 원본을 보듯 품질에 영향을 주지 않습니다.
      2. 2008버전이 설치되어 있다면 프린트 설정에서 ‘프린터/플로터’에 보시면 DWF가 있습니다.
           이걸 선택하고 프린트하면 PDF처럼 파일을 저장할 수 있습니다.
           안되면 다시 댓글 달아주세요.
      3. 없으시면 http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=9431092에 가셔서
          다운받아 설치하세요. (DWF Writer)
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
