홈/ 질문/Q 63719
등록일: 2006-11-302006-11-30T03:31:15+09:00 2006-11-30T03:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 급합니다 z축을 다 0으로 하는 명령어는 없나요???
전 건축과 학생입니다
캐드로 쓰리디를 올려서
평면을 그리고 싶은데
평면으로 자르고 난 다음에
선을 한번씩 그어 줬는데
z축 값이 제멋대로 되어 있습니다
평면으로 보면 제대로 되어 있는데
레프트나 앞쪽에서 보면
대각선 선도 있고 그렇습니다. ㅠㅠ
평면으로 봤을 때 위에서 찍어 누르는 듯
z축 값을 다 0으로 바꾸는 명령어는 없습니까??
제발 부탁합니다
이것만 있으면 평면도 금방 치고 그럴 것 같아서 입니다
제발 부탁합니다
  • 119 조회
      2006-11-30T09:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 9:27 am
      express의 flatten object나 리습찾아서 3d2d 를 쓰시면 될듯…
      2006-11-30T10:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 10:01 am
      3d 상태의 도면을 뷰 상태 그대로 2d 도면으로 바꾸고 싶으신건가요? 어젠가 그젠가 비슷한 내용의 질문이 있었는데.. ㅎㅎ
      2006-11-30T10:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 10:04 am
      Tip&Tech 83 번 글을 보셔도 되구요.. dxb 확장자로 뽑아내서 하는 방법도 있고요..
      2008-08-29T20:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 8:29 pm
      dxb
