홈/ 질문/Q 47270
등록일: 2004-07-212004-07-21T10:11:09+09:00 2004-07-21T10:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 이상해요…
안녕하세요~!!
어제두 문의 드렸는데.. 어제 올렸던 도면건은 해결이 되었는데…
도면을 열때 맞는 폰트가 없으면 메시지가 뜨잖아요? 그래서 제가 글꼴 찾아서 다 깔았거든요..
그랬더니 도면 열때 메시지는 안 뜨는데 맞는 폰트가 없는건지.. 도면이 열리면서 우리나라 글씨가 아닌 이상한 글씨가 도면에 가득하네요. 이건 어케 해결 해야 하나요? 어제 해결되어서 좋아했는데 그게 다가 아니였나봐요.. 꼭 도와주세요.. 머가 문제인지 모르겠어요.. 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 61 조회
    5 답변
      2004-07-21T10:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 10:19 am
      r14에 폰트로 한것 같은데..그냥 확인 누르니깐(취소키 말구요)다 뜨는데요ㅡㅡ'
      2004-07-21T10:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 10:25 am
      어제도 말씀 드렸지만.. 폰트에 관한 것은.. 사용자 컴퓨터 마다 다른 결과가 나올 수가 있습니다. 그리고… 폰트 한가지만 가지고 여러가지의 원인과 해결 방법이 있으므로 같은 방법으로 모든 도면이 해결 되지는
      2004-07-21T10:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 10:25 am
      대체폰트도 깔으셧는지요…..전 무리없이 다뜨네요….^^ 폰트 찾아서 넣어주심 됩니다
    5. 올레 Lv.0
      2004-07-21T22:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 10:50 pm
      저도 왕초보라 자세히는 모르겠구요. 일단 날 잡아서 자료실 글꼴들 전부 다운받아 폰트 폴더에 넣으세요. 폰트고민 조금 덜합니다. 위 도면에 벽콘크리트 글씨가 깨지면 스타일을 shg1로 바꾸세요.(사본에서 시험해요)
      2004-07-24T10:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-24 10:35 am
      자료실에 있는 모든 글꼴 다운 받아서 폴더에 넣었더니 문제가 해결 되었어요..^^ 헤헤.. 감사드립니다..^^
    등록일: 2001-07-202001-07-20T15:57:49+09:00 2001-07-20T15:57:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정말 이상해요
    명령어 plot로 상자가 뜨질 않네요
    왠일 이래요
    왜 그런거죠?
    대신에 이런 메시지가
    what to plot…………
    • 0 조회
      1. 윤 경
        2001-07-20T16:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-20 4:30 pm
        cmddia 명령어 사용
        plot명령을 했는데도 대화 상자가 나타나지 않으면 이 변수를 수정한다.
        Command: cmddia
        Enter new value for CMDDIA <1>:
        1=on / o=off
        (강좌- AUTO CAD 기본-필수 Setvar에 소개되어 있습니다.)
