홈/ 질문/Q 155343
등록일: 2010-07-242010-07-24T22:47:12+09:00 2010-07-24T22:47:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
정말 중요한 질문 인벤터 관련
안녕하세요 현재 용접 시스템 관련 일을 하고 있는 사람인데…
한국에 들어와서 급하게 인벤터 프로그램 이란걸 접하게 되었는데 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황입니다. 제발 고수님들의 한번에 머리에 쏙 들어오는 지도를 부탁드립니다.
1, 인벤터파일 관련.
    인벤터 버전; 2009
    사용환견 ; 윈도우7
    증상; 인벤터에서 ACIS(확장자sat) 로 포맷된 모델링 파일을 열경우, 키값을 찾을 수 없습니다 라는 메세
              지가 출력됩니다.
    질문; 아무래도 acis 파일 버전을 낮추어서 인벤터에서 열어야 할 것 같은데.. 어떻게 하면 되는지알고
              싶습니다.
   질문 2번째; 인벤터로 모델링된 파일을 파라솔리드로 포맷변환하거나, 또는 acis파일등을 다른 포맷을 가진 파일로 전환시 형상에 대해서 검증해 줄 수 있는 프로그램이 필요한데요 그런 기능을 가진 프로그램이 어떤게 있는지 궁금합니다. 참고로 해외에서는 cad doctor 라는 프로그램을 썻는데 국내에서는 찾아 볼 수가 없네요. 혹시 쓰고 계신분 있으시면 어떤 프로그램인지 부탁드립니다.
  질문3번째; 해외에서 가져온 인벤터 iam파일을 회사 인벤터에서 열려고 하면 무슨 참조위치를 지정하라는 메세지가 뜨는데요. 도데체 무슨 위치를 지정해 줘야 열 수 있는건지 궁금합니다. 그리고 이런게 무슨 의미가 있는지 자세히 모르고 있습니다. 예상으로는 프로젝트폴더를 지정하라는 것 같은데.. 그건 해외에 있기 때문에 그곳에 가서 열어 볼 수도 없는 것이고.. 그래서 현재 제가 쓰고 있는 컴퓨터에서 한 번에 원클릭으로 열 수 있는 방법을 가르쳐 주십시요.  한마디로 최종어쎄이 파일을 기존 프로젝트 폴더로부터 링크관계를 끊을 수 있는 방법
질문이 너무 긴것 같으네요 . 여기에 답변을 적기 좀 그러시면 아래 제 메일로 답변을 부탁드립니다. 참고로 제메일은 jano2000@naver.com 입니다.   그럼 고수님들의 머리에 쏙 들어오는 답변 기다리고 있겠습니다.
감사합니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
