홈/ 질문/Q 68236
등록일: 2007-06-122007-06-12T16:49:33+09:00 2007-06-12T16:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 SOS 입니다. 누구 좀 도와 주세요?????
큰 원통의 파이는1800, 작은 원통의 지름은 파이600입니다.
작은 원통이 큰 원통에 45도 각도로 연결될시
큰 원통과 작은 원통의 전개도 부탁드립니다.
너무 급했서;;;;;
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2007-06-12T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 4:59 pm
      이런 일이 자주 나올것 같은데…. 이런, 전개도 그리는 법도 갈켜^^주심 감사하겠어요
      2007-06-12T17:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 5:25 pm
      교차부분이고,
      t값이 없어서 제 임의대로인 2t로 전개했습니다.
      사용하는프로그램이 2006으로 호환이 안되는군요..
      그래서. 어쩔수 없이. 사용하는 프로그램에 모델링하여.
      전개한것입니다. 캐드랑 허용오차는 1/10000입니다.
      2000으로 저장한겁니다.
      — 나그네1님의 글
      너무 급했서;;;;;
      2007-06-12T17:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 5:45 pm
      해걸님 감사한데요.. 제가 원한건 이게 아니 거든요… 전혀 이해가 안되네요
      2007-06-12T17:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 5:49 pm
      전개도가 이런 모양으로 나와야 하거든요???? ^^
      제가 그린것은 대충 그린것입니다.
      2007-06-12T20:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 8:45 pm
      제가 쓴 방법은 실제 조형물쪽에서 사용한 방법을 응용한 방법입니다. 제일 정확한 방법은 수작업으로 계산하는 방법이지요. 위의 방법은 틀렀다는 것은 아닌데. 계산을 해보면 차이가 있겠습니다.정확한 답변은 질문자에게
    7. 범이123 Lv.0
      2007-06-12T23:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 11:53 pm
      두께를 고려하지않은 책대로입니다
    8. [Deleted User]
      2007-06-13T19:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 7:27 pm
      아 그런가요? ㅎㅎ 꺼꾸로네 ㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2007-06-13T19:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 7:29 pm
      두레두레레님아 정말로 감사해요^^
