인솔Lv.0 등록일: 2007-06-222007-06-22T08:40:10+09:00 2007-06-22T08:40:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 정면도 평면도 측면도로 3D 부품 만들기 2d 정면도 평면도 측면도를 사용해서 part를 생성 할수 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-22T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 9:19 am 네…인벤에서 가능하던데요.. [Deleted User] 2007-06-22T09:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 9:25 am — 인솔님의 글 2d 정면도 평면도 측면도를 사용해서 part를 생성 할수 있나요? =============================================================== 답변입니다. Autodesk Labs에서 개발한 2D to 3D Tool for Autodesk Inventor 를 사용하면 가능합니다. 2D to 3D Tool 은 인벤터 11 또는 상위 버전에서 설치가 가능합니다. 첨부파일은 데모 동영상입니다 (1분 40초). 자세한 내용은 인벤터소식 게시판 561번글을 보세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=617&start=9
네…인벤에서 가능하던데요..
— 인솔님의 글
답변입니다.
Autodesk Labs에서 개발한
를 사용하면 가능합니다.
