홈/ 질문/Q 25483
등록일: 2000-09-182000-09-18T08:57:36+09:00 2000-09-18T08:57:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[정보] AutoCAD 2000i의 복사방지 장치
AutoCAD2000i는 하드웨어 락이 없습니다. 소프트웨어 락으로 구동됩니다.
AutoCAD를 인스톨하면 ctl파일이 생성되어 그 역할을 대신해 준답니다.
그러므로 ctl파일을 잃어버린 것은 하드웨어 락을 잃어버린 것과 마찬가지가 되는 것이죠!
독특한 권한코드가 필요하며 각 machine에 따라 코드가 다릅니다.
컴퓨터가 바뀐 경우 현재 ctl파일을 저장하여 가져가기만 하면 되는데 저장방법이 독특합니다.
다른 PC의 MIC(Machine Identification Code)를 입력하셔야 저장이 됩니다. 그와 동시에 현재 pc는 사용이 불가능합니다.
허나 현재 PC에서 Ctl파일이 export(제거)되었더라도 하루동안의 사용은 가능합니다.
AutoCAD2000i는 처음 설치 후 30일간을 권한코드없이 사용이 가능하지만
30일이 지나면 재 설치를 하더라도 권한코드를 부여받아야만 사용이 가능합니다.
물론 날짜를 변경한 경우라 하더라도 사용이 불가합니다.
권한코드를 발급받는 길만이 30일 이상 사용을 보장해 드립니다.
권한코드 발급에 필요사항:
컴퓨터 고유 코드(AutoCAD 2000i를 설치하면 라이센스 유틸리티 안에서 보실수 있습니다)와 serial number
를 가지고 권한코드를 받는다.
이에 대한 정보는 ctl파일로 저장이 되며 하드가 망가지지 않는 한 영원히 기억됩니다.os를 재 설치한 경우도 기억됩니다.
단,
하드디스크가 손상된 경우나 시스템을 바꾸는 과정에서 ctl파일을 잃어버린 경우엔
권한코드를 재발급 받을 수 있습니다..
아직 결정된 바는 없지만 비용이 지불되거나 사유서가 필요할 것임..
결론적으로
이젠 권한코드를 재발급받는 문제 및 락 교체 건에 대한 문제는 없어진다는 것입니다.
AutoCAD를 다시 설치하더라도 권한코들 재입력을 물어보지 않습니다.
권한코드를 따라 보관하지 않아도 라이센스는 영원히 기억됩니다.
권한코드는 pc가 기억을 합니다!
하드가 망가지거나 ctl파일을 잃어버리지 않는 한…
AutoCAD 2000I의 등록정보는 하드디스크의 0섹터에 저장됩니다. 따라서 format을 하더라도 정보가 없어 지지 않습니다.
하지만 fdisk를 하시면 정보가 지원집니다.
소프트웨어 락으로 변경되면서 락의 분실위험은 없어졌지만 사용상의 주의점은 더욱 강조된 셈입니다.
  • 79 조회
      2006-01-17T08:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 8:55 am
      보안
