홈/ 질문/Q 24383
등록일: 2007-02-052007-02-05T15:05:31+09:00 2007-02-05T15:05:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 여기서 혼자 보고 그래서 짠 라인타입과 컬러에 대한 리습인데요…
잘못된점이 무엇인지 좀 알려주세요…
제가 원하는대로 되지를 않네요.. ㅜ.ㅜ
(defun c:11()
(command “change” “p” “la” “woo_line_0.01” “center”””)
(defun c:22()
(command “change” “p” “la” “woo_line_0.01” “lt” “hidden” “c” “2”””)
(defun c:33()
(command “change” “p” “la” “woo_line_0.03″””)
여러분의 따뜻한 도움의 손길을 바랍니다 ㅜ.ㅜ
이전에 올렸던 글
제가 cad를 사용한지가 얼마 안되어 lisp에 도전해 보았으나… 아무리 해도 이해를 할 수 없음과 동시에. 공부할 수 있는 교제에도 자세히 나오지 않아 알 수가 없습니다. T^T
때문에 여러분의 도움을 구하고자 합니다.
저희 회사는 건축설계를 하고 있는 회사이며, 도각에 기본적으며, 기준이되는 선을 필수적으로 사용하고 싶습니다. 또한 제가 사용하고 있는 cad는 2004입니다.
여기서 제가 사용하고 싶은 것은, 저희 회사에서 사용하고 있는 기준 선3가지(woo_line_0.01~woo_line_0.03)를 이용하여 line type를 hedden과 center로 변형하는 것까지 사용하고 싶습니다(실상 이것만 해도 저에게는 큰 도움이 된다는 T^T)
저희 회사의 기준이 되는 3가지 선의 특성입니다.
woo_line_0.01 – 얇은 실선- red
woo_line_0.02 _ 얇은 실선- green
woo_line_0.03 – 굵은 실선- white
이것을 이용하여, 사용하고 싶은 lisp은 아래와 같습니다.
“11” (사용하고 싶은 명령어)을 입력하면, 선택한 선을 woo_line_0.03으로 지정.
“22” (사용하고 싶은 명령어)을 입력하면, 선택한 선을 woo_line_0.02으로 바꿈과 동시에
라인타입을 hidden으로 지정.
“33” (사용하고 싶은 명령어)을 입력하면, 선택한 선을 woo_line_0.01으로 바꿈과 동시에
라인타입을 center로 지정.
3개중에 하나만 본보기로 짜주시면 나머지는 제가 할 수 있는데 ㅜ.ㅜ
“111”을 입력하면, “11”명령어를 사용한 선들을 모두 숨김으로 지정.
“222”를 입력하면, “22”명령어를 사용한 선들을 모두 숨김으로 지정.
“333”를 입력하면, “33”명령어를 사용한 선들을 모두 숨김으로 지정.
Lisp고수님들이 있으시면 살짝 짜주셨으면 하는 작은 바램이 있습니다.
아니면 힌트라도 좀 주셨으면 합니다. 정말 책도 딸랑 4장 밖에 나와
있지 않아 전혀 알아 볼 수가 없으며, 네이버에서 찾아봐도 큰 도움이
되지 못하고 있습니다. 도움이 ㅜ.ㅜ
  • 54 조회
