홈/ 질문/Q 157265
등록일: 2008-12-032008-12-03T16:09:01+09:00 2008-12-03T16:09:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제가 이제 좀입문할라하는데여
제가 인벤터2008 쓰고 있는데 혹시 캐드에서 수정가능한 도면으로 변환 가능한가요..
아무리해봐도 안되길래… 캐드에서 explod해도 안되던데..
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-03T16:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-03 4:26 pm
      인벤터에서 작성되어진 도면 sheet는 cad 로 convert가 가능합니다. (다른이름으로 사본) 하시면 autocad dwg포멧으로 저장을 할 수 있습니다. explod가 안된다고 하신 부분은 인벤터에서 작성되어진 inventor dwg형식을 autocad 에서 열람하면 모델링에 해당되는 부분은 수정 편집이 안됩니다. 단 tamplate부분은 explod가 됩니다.
