홈/ 질문/Q 155304
등록일: 2010-08-072010-08-07T15:20:35+09:00 2010-08-07T15:20:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제관 도면 형상을 못 그리겠습니다….도와주십시요;;;
도면 첨부 했습니다….제가 묻고 싶은것은
정면도 우측면도로 봤을 때 둘다 각이 져 있으니
이걸 제관을 해야 하는데 도면으로 어떻게 표현을
해야 할지 난감하네요 그리고 인벤터로 만약 그린다면
어떻게 스케치를 잡아서 그려야 합니까?도통 해봐도
잘 되질 않아서 이렇게 글을 올립니다….고수님들
도와주십시요~~
  • 7 7 답변
  • 114 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2010-08-09T18:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 6:33 pm
      인벤터가 2008 버전이라서 열지를 못 하네요;;;;;;;;;;
      2010-08-09T23:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 11:11 pm
      압축파일에 Oldversions 폴더에 있는 iam 파일도 열어 보셨나요?  구버전은 그파일로 접근해야 하는
      것으로 알고 있는데요  ^^   아니면 죄송하구요.  Tutorial에 프래임생성기 참고 하세요 도움이 되실 듯
      2010-08-10T09:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 9:22 am
      Oldversions 으로도 안되고 Tutorial 으로도 안되네요;;;;;인벤터는 하위 버전으로 저장 하는게 없나요?
      하위 버전으로 저장 후 다시 올려주시면 안될까요?
      2010-08-10T13:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 1:35 pm
      전에 올렸던 압축파일에 프레임 생성에 필요한 기본 스케치 파일이 누락되어 있더군요.
      그것 때문일 수고 있을 듯 해서 전에 실수로 빼먹은 부분까지 해서리 다시 만들어 봤어요.
      형상이 간단해서 오래 걸리지 않고 프래임 생성하는 간단한 절차만 알면 ( 조금만 해보면 )
      쉽게 하실 수 있을 텐데요 ^^  인벤 튜토리얼 보고 따라해 보심 이해가 되실듯 한데.
      참고하십시요.    인벤터는 버전간 호환이 지랄 같은거 같습니다.   에휴….
      2010-08-10T14:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 2:43 pm
      여전히 읽지를 못 하네요;;;;인벤 튜토리얼이라 하면 책을 말씀 하시는건지??? 보고 한번 따라 해보고 싶은데~아~~그리고 그럼 혹시 님이 3D 작업 하신거를 3개 부품을 따로 해서 캐드 파일로 저장 해서 올려주시면 안될까요?(3면도로 해서요~)
      2010-08-10T23:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 11:38 pm
      원하시는 데로 AutoCAD 2000호환 DWG 파일로 각 시트 만들었는데 도움이 되길 바랍니다. ;;;;;;;;;;;;
      그런데 링크해 놓으신 캐드 파일과 그리 차이가 없을 듯 합니다.  ^^;
    8. [Deleted User]
      2010-08-11T11:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 11:58 am
      많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
