홈/ 질문/Q 161286
철이오빠
철이오빠Lv.0
등록일: 2006-03-092006-03-09T12:26:55+09:00 2006-03-09T12:26:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제목블록의 문자 수정
Inventor 시작한지 몇달 되지 않은 초보 입니다.
사용하다 보니 몇가지 불편한 점이 있어 문의 드립니다.
도면(idw) 작성시 먼저 각 회사마다 각 회사에 맞는 폼지를 만들죠.
이때…
제목블록을 작성에 있어서 도면특성이나 부품특성, 프롬프트입력등
자동으로 생성이 되도록 설정합니다…
여기서 불편한점…
위에서 설정하는 기능은 표제란 문자 수정시 제목블록편집이나 정의편집,
아니면 필드문자를 클릭해서 창을 띄워 수정을 해야만 합니다…
이 방법 외에 도면 표제란에 바로 ‘키입력’을 할수 있는 방법은 없는지요…?
예를 들어 표제란에 “키입력”문자에 더블클릭해서 바로 문자 수정이 가능하도록 하는 방법이 있었으면 많이 편리 하지 않을까 싶습니다…
참고로, 모 프로그램에서는 가능한걸로 알고 있습니다…
해결할수 있는 답변 기다립니다…!
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-13T19:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-13 7:31 pm
      안녕하세요.
      더블클릭 한번만으로 문자수정을 원하시는데..
      인밴터를 조금더 사용하시다 보면 더 좋은기능으로 작업하실 수 있습니다.
      도면 탬플릿 작업시 오토케드처럼 문자를 적용하고 더블클릭하면 편집이 가능할 수도 있지만 좀더 편하게 사용하시려면 일괄적으로 모든정보를 변경할 수 있도록 사용자화를 하실 수 있습니다.
      오토케드M에서도 가능하며 인밴터에서도 가능합니다.
      속성값을 부여하여 일괄적으로 편집이 가능한 창이 뜨는 형태를 말합니다.
      물론 약간의 작업이 필요하겠지만 어렵진 않습니다.
      메일을 보내주시면 상세한 정보를 드리겠습니다.
      ktpark@cadnet.co.kr
