홈/ 질문/Q 25887
등록일: 2001-06-212001-06-21T01:21:24+09:00 2001-06-21T01:21:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 갈켜주세여~
저는 건축과 학생인데여.. 혹시 eps변환에 대해 자세히 알수 있을까 해서
글을 올리게 됐습니다.
캐드2000상에서 eps파일로 변환을 할려구 하는데 엄청나게 복잡하네여..
r14에서는 이렇게 복잡하지 않았는데 2000에서는 도대체 어떻게 하는지
감이 안 잡히네여…포토샵 작업을 해야되는데 이렇게 한숨만 쉬고 있답니다.
제발 아시는 분은 자세히점 갈켜 주세여..
  • 36 조회
    2. 시삽
      2001-06-21T03:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 3:10 am
      넷캐동 시삽입니다.
      이미 답이 올라와 있는 질문이네여..
      다시 올립니다.
      ———– 방 법 ————–
      acad2000에서는 eps파일을 만들기 위해서는 adobe라는 소프트웨어 적인 플로터를 설치(?)하고 출력 명령으로 얻을 수 있습니다.
      이런 가상의 플로터를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
      1.acad 에서 작업하던 화일을 열어놓고 command line 에서 config 명령을 수행하세요.
      2.Dialog Box 상단 메뉴의 "출력"을 누르시고 "프로터추가 또는 구성"을 클릭하세요
      3.플로터 폴더가 나타나면 "플로터 추가"를 누르세요
      4.플로터추가마법사가 실행되면 "다음"을 누르고 "내 컴퓨터"에 마크하고 "다음"을 누르세요
      5.플로터모델 이라는 DialogBox에서 "adobe" 기종의 "postscrip level 1"을 선택하시고
      "다음"을 클릭세요
      (참고로 다른 레벨이 더욱 정교한 작업에는 좋습니다, 나중에 다시해보세요)
      6.pcp.pc2 셑팅은 하실줄 아시리라 믿고 넘어갑니다.
      7.포트 수행단계에서는 "화일에 플롯"을 마크하시고 "다음" 클릭
      8.플로터 이름을 쓰시고 플로터 교정과 구성편집을 셑팅합니다.
      위 같이 한후 출력을 하시면 됩니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
