홈/ 질문/Q 153001
등록일: 2015-01-212015-01-21T15:26:48+09:00 2015-01-21T15:26:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제발 도와주세요
윈도우8.1에서 인벤터2011 돌릴 수 없나요?
제발 방법좀 부탁드려요!!
사진처럼 오류 뜹니다.
  • 55 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-01-28T23:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 11:44 pm
      2015 는 될겁니다
    등록일: 2012-11-202012-11-20T16:04:13+09:00 2012-11-20T16:04:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    제발 도와주세요
    밑에도 글이있지만
    답이없어서요,,
    보이는 라인과 실제 마우스로 잡히는 라인이 틀리게 되어 있습니다,
    도와주십시오
    어떻게해야죠???
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2012-11-20T18:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-20 6:03 pm
        파일 을 올려 보세요…
        2012-11-22T11:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 11:49 am
        파일입니다.
      등록일: 2009-11-292009-11-29T22:35:15+09:00 2009-11-29T22:35:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      제발 도와주세요!
      캐드2009를 쓰고 있습니다.
      H,W,AR,B등 COMMAND창에서 자꾸 명령값을 입력하라고 하네요
      본래 해치나 블럭잡을때나 네모난창이 떴었는데
      갑자기 안뜨네요…ㅠㅠ
      어떻게 하면 창이 뜨게 되는지 꼭 좀 알려주세요!!!!!
      급합니다…제발…
      • 0 조회
        1. 엠찌캐드 Lv.0
          2009-11-30T17:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-30 5:39 pm
          어익후~
          cmddia 엔터 1
          filedia 엔터 1
        등록일: 2008-09-162008-09-16T18:16:30+09:00 2008-09-16T18:16:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        제발 도와주세요~~~
        다른 곳에서 받은 파일인데요…
        fatal error : out of memory (shuttinf down)
        18% 로드 상황에서 오류메세지가 뜨더니만 꺼집니다…
        혹시나 해서 백업파일이 있냐고 물어봤더니만…백업파일도 없다고 하구 파일을 열 방법이 없네요
        여기 질문게시판을 검색해보니 해치와 레이어에 문제가 있는 듯 한데,,,
        레이어 필터니 머니,,,이것 저것 알아보는데 저에겐 너무 어려운 말들이라 마음만 급하고 오늘까지 작업해야는데 답답할 뿐입니다…
        캐드는 2005버전입니다~~~
        도와주세요~~~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-09-16T23:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-16 11:10 pm
            수고하세요.
            2008-09-17T09:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 9:47 am
            너무 감사해요~~~
          등록일: 2007-04-022007-04-02T09:07:31+09:00 2007-04-02T09:07:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          제발 도와주세요
          파이프 만나는곳 전개도좀 그려주세요…몇일째 글올려도 아무도 안가르쳐
          주시네요..,ㅠ.ㅠ…우엉,,,…제발 누가좀 가르쳐 주세요
          • 0 조회
            등록일: 2006-06-142006-06-14T13:33:32+09:00 2006-06-14T13:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            제발 도와주세요~!!!
            저희가 건설회사인지라
            도면을 웹하드에서 다운받아서
            단순 출력만 하면 되는데
            제가 초보라 오토캐드2005는 깔았는데요
            도저히 출력을 못하겠네요 ㅠㅠ
            다른건 어찌 저찌 해보겠는데
            이 파일은 A3으로 설정해놔도 출력이
            중간부분만 확대되서 게다가 글자도 ??? 이렇게 깨져서 나오더라구요
            여기 자료실에서 폰트도 몇개 다운받았는데
            마우스로 도면 잡아서 글씨체 바꾸려고 하면 이상하게
            여기 다운받은 폰트는 아예 목록에 뜨지도 않고 ㅠㅠ
            이상한 울릉도L 이런것만 있구요
            제발 좀 부탁드릴게요 ㅠㅠ
            그냥 단순히 출력만하면 되는건데 뭐가 이리 복잡한지!!!
            • 11 11 답변
            • 0 조회
              11 답변
              1. [Deleted User]
                2006-06-14T14:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:08 pm
                제가 바꾸어 봤습니다.
                함열어보시구 출력해보세요
              2. DreamTheater Lv.0
                2006-06-14T14:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:11 pm
                파일 봤는데요, 먼저 윈도우폰트인 HY울릉도L체와 HY울릉도B체를 깔아주시구요, 출력 레이아웃은 a3에 1/400으로 하면 아무 문제 없습니다.
                2006-06-14T14:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:15 pm
                pdf로 만들어봤습니다
                원본은 아무이상없는데 폰트때문에 그런가같아요
                이걸로 a3출력하셔도 될거에요
              4. DreamTheater Lv.0
                2006-06-14T14:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:18 pm
                이것두 대략 방법이네요…ㅎㅎ
                2006-06-14T14:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:29 pm
                이거 글씨체 바꾸신거죠?
                어떻게 바꾸셨는지 알려주시면 안될까요? ㅜㅜ
                이런거 생길때마다 여기다 올릴수도 없고..ㅠㅠ
                글고 pdf 파일로 변환은 어떻게 하신건지..
                조언 부탁드립니다~!!
                2006-06-14T14:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:29 pm
                정말 감사합니다~! 변환 어떻게 하신건가요?
                2006-06-14T14:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:38 pm
                캐드용폰트가 있으면 알아서 원래폰트로 잡힙니다 진바기님은 폰트가없어서 ??? 이런식으로 뜨는거구요 자세한건 검색해보세요 pdf변환은 출력을 용지로 안하고 pdf파일로 저장하는형식이라 도면이상이 없어야 변환가능합니다~
              8. [Deleted User]
                2006-06-14T14:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:40 pm
                감사합니다!^^ 근데 자료실에서 해당 폰트 다운받아서 실행해봤는데 역시 출력시에 ???이렇게 뜨네요 ㅠㅠ 왜이런지
              9. [Deleted User]
                2006-06-14T14:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:48 pm
                작업도구(CAD)에 대한 기본적인 사항이 약간 필요로 하는 것 같습니다.
                그리고 컴퓨터 활용에 대해서도 필요하구요
                일단은 도움이 될까 모르지만 2000을 기준으로 해서 개인적으로 만든 메뉴얼이 있는데 읽어보시고 참고하세요 -,.- 왕 허접
                PDF는 정품 PDF프로그램을 설치하셔서 저장이나 출력에서 리스트박스에 PDF
                로 정해놓고 저장이나 출력을 하시면 .PDF 가 생성이 됩니다.
                글씨 변환은 CAD 상에서 “STYLE” 을 쳐서 박스가 나오면 글씨은 스타일을 찾아서 밑에 글체를 변환하면 전부 바뀌어 집니다. 또한가지 방법은 QSELECT 를 치신 후 문자를 선택하시고 변환할 레이어나 색상을 선택해서 MODIFY 상에 글체를 바꾸시면 되겠습니다.
              10. [Deleted User]
                2006-06-14T14:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:56 pm
                꼭 그 폰트를 사용 하지 않아도 된다면 가지고있는 폰트로 변경해서 쓰세요…
              11. [Deleted User]
                2008-08-27T13:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 1:53 pm
                울릉도
              등록일: 2004-04-202004-04-20T15:30:04+09:00 2004-04-20T15:30:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              제발 도와주세요…
              오토캐드 2002를 가지고 있는데 도면(입면도)그리는 방법과 순서를 좀
              상세하게 가르쳐주시면 감사하겠습니다…
              참고로 A3 용지에 그릴거구요…
              그리고 템플레이트 사용법도 가르쳐 주세요…
              부탁드립니다…
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-04-20T15:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 3:39 pm
                  우선 평면에서 입면 그릴 뷰를 정한다음… 말 그대로.. 원하시는 모양 생각대로 평면 그리듯이 그리시면 되구요.. 평면을 기초로 가상(보조)선을 그어 작업하시는 것이 좋습니다.
                등록일: 2003-01-242003-01-24T10:50:00+09:00 2003-01-24T10:50:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                제발 도와주세요~~~
                원통 주위에 홀을 그릴려고 합니다.
                예를 들어서 파이프 외경에 일정피치간격으로 홀을 뚫을려고 하거던요.
                어떻게 해야 되나요?
                어떤사람은 외경에 접하는 작업평면을 만들어야 한다던데…
                그럼 홀을 10개 만들려면 작업평면을 열개나 만들어야 하나요?
                좀 도와 주세요….ㅜㅜ
                • 0 조회
                  • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                  • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
                  1. 윤두영
                    2003-01-24T12:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 12:35 pm
                    한개만 뚫으시구요..
                    원형으로 어래이 시키면 되저..
                    간단한것 같은데…
                    1작업평면을 만든다.(원통에 접하는 넘)
                    2.그면에 원통 축 방향으로 홀을 만든다
                    3.만들어진 홀을 원통의 중심축을 기준으로 회전 시킨다.
                    끝
                  등록일: 2002-09-192002-09-19T11:37:51+09:00 2002-09-19T11:37:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  제발 도와주세요~~~
                  2d 평면도를 그리고 잇습니다 그런데 보통 그리듯이 그린것이 아니라
                  선을 예를 들어 2<45 이런식으로 한마디로 비뚤게 그렷습니다. 대지에 들어갈려고 원래대로 그렷더니 vp로도 각도를 바꿔봐도 영 모양이 안나와서요 그런데 문제가 생겻습니다. 플랏을 해서 보니 선이 너무 안 예쁘게 나와요 나중에 pt때가 걱정입니다. 어쩌지요?
                  • 0 조회
                    1. 김혁 Lv.0
                      2002-09-19T11:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 11:57 am
                      무슨뜻인지 모르겠습니다. 죄송.. ㅜ.ㅡ 태크님 도와져요~!
                      2002-09-19T14:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 2:16 pm
                      ㅇ
                      2002-09-19T14:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 2:21 pm
                      ㅇㅇ;; 그럼 전체 적으로 45도 돌려서 그리세요~ ㅇㅇ;;;
                      2002-09-19T14:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 2:41 pm
                      선이 계단처럼 나왔단 말인가요?? 그문제는 프린트 성능 문제일꺼라고 생각이 드네요…
                    등록일: 2002-05-292002-05-29T16:40:04+09:00 2002-05-29T16:40:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    제발 도와주세요.^^;;
                    도면을 천장 가까이 출력(A3)을 해야하는데,
                    간편하게 할수있는 방법이 자료실에 있다기에 찾아봤는데
                    도무지 찾을수가 없네요.
                    도와주세요.
                    그리고 자세한 설명도 부탁드립니다.
                    캐드만 좀 할줄알지 나머지는 쾅이랍니다.
                    부탁드리겠습니다.
                    행복한 하루되세요.
                    • 6 6 답변
                    • 0 조회
                      6 답변
                      1. [Deleted User]
                        2002-05-30T15:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:46 pm
                        자료실에 머가 있는지는 전 잘 모르겟구여.
                        많은 장수의 도면을 출력할때 저는 "batch plot"을 씁니다.
                        컴퓨터 맨 아래 작업줄에 "시작"을 클릭하시면 모든프로그램이 나오잖아여.
                        거기서 Auto CAD R14에 들어가시면 "batch plot utility"가 나옵니다.
                        클릭하시면여 "batch plot" 과 "캐드화면"이 뜨거든여.
                        batch plot에서 "add drawing"를 클릭하시어 출력할 도면들을 한번에 잡아 넣습니다.
                        이때 "plot area"가 "extends" 로 되어있는지 꼭 확인해보세여.
                        간혹 "display"로 되어있더군여.
                        보통 프린터 설정 그대로 나오는건데..
                        그렇게 안나올때가 더 많더라구여.
                        그건 왜그런지 저도 모릅니다. ^^;
                        원래 batch plot이 에러가 많다고는 들었어여.
                        그럴땐 보통 하나씩 클릭해서 바꿔줘야하는데..
                        님 처럼 천장넘게 출력해야 할 도면이라면 하나씩 클릭하기도 벅차겠네여.
                        그래서 말인데여/
                        이건 제가 아주 원시적인 방법으로 쓰는건데.
                        만약 plot area가 display로 나와서 출력해도 이상하게 나온다면./
                        add drawing 에서 도면들을 다 넣으신후.
                        오른쪽의 "save list as.."을 클릭해보세여.
                        간단한 이름을 (보통 영문이나 숫자가 좋습니다.) 넣으신후 저장합니다.
                        "bp2"라는 확장명으로 저장이 될꺼에여.
                        그다음은 메모장을 여세여.
                        메모장에서 확장명을 모든파일로 바꾸시고 방금 저장한 bp2화일을 찾아서 엽니다.
                        그리고 편집에서 "바꾸기"를 누르신후 "#D"를 "#E"로 "모두바꾸기" 합니다.
                        대소문자 구별하니깐 꼭 대문자로 해주세여.
                        그다음 바로 저장합니다.
                        그리곤 다시 batch plot 으로 돌아오셔서..
                        add drawing해서 꺼내놓은 도면들을 다 지우시고.
                        "open list"를 클릭합니다.
                        메모장에서 새로 바꾼 "bp2"화일을 찾아서 엽니다.
                        그리곤 "plot"합니다.
                        그럼 display가 아닌 extents로 나올꺼에여.
                        그럼 꼭 성공하시길 빌며.
                        원시적으로 도면 출력하는 원두였습니다.
                        2002-05-30T15:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:48 pm
                        아차!! batch plot 은 에러가 많으니 한번에 천장넘게 출력하시지 마시구여.
                        2002-05-30T15:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:48 pm
                        몇십장씩 나눠서 하시는게 좋아여. 전 백장넘게 한번에 출력내보냈는데 잘 나오다가..
                        2002-05-30T15:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:49 pm
                        중간부터 에러생겨서 아주 미치는줄 알았습니다. 그니깐 조금씩 나눠서 하시는게 좋을듯!!
                        2002-05-30T15:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:50 pm
                        헉! 또 빼먹은게 있는데여 batch plot 은 캐드 프린터 셋팅되어있는거 고대로 나옵니다.
                        2002-05-30T15:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:51 pm
                        긍까 A3를 원하시면 그전에 A3로 도면을 한번 출력보내신후 batch plot 을 사용하심 될꺼에여.
