홈/ 질문/Q 35290
등록일: 2002-12-312002-12-31T14:19:42+09:00 2002-12-31T14:19:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 부탁입니다..igs 화일…
이젠 지쳤습니다..너무 찾기 힘이들어요 제발 아시는분 답변좀
부탁드립니다.
업체에서 화일을 보냈는데 화일명이 igs 라고 되어있는데
열리지가 않는데..
어찌해야 될지를 몰라서..igs 여는 프로그램이 따로 있난요
아니면 혹시 캐드r14로 호환해서 열수는 없는지
도대체가 방법이 없어요..
이화일열수 있는 방법좀 알려주세요..
***.igs 이찌하면 좋을까요..눈물이 다 날려고 하네요..
나의 무식함에
  • 32 조회
      2002-12-31T14:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-31 2:27 pm
      igs파일은..
      AutoCAD에서는 열리지 않습니다.R12까지는 가능했는데 R13부터 기능을 빼 버렸습니다.
      다만..autodesk에서 나오는 AutoCAD M / MDT / Inventor에서는 열 수 있습니다.
      또한가지 방법은 AutoCAD에 추가프로그램을 설치하면 가능한데 autodesk에서 파는 제품으로
      "iges transrator"를 설치하시면 됩니다. 가격은 약 7,80만원으로 알고 있습니다.
      그 업체에 가능하다면 dxf파일로 만들어 달라고 부탁을 해 보세요.
      쌀밥님의 글
      부탁드립니다.
      열리지가 않는데..
      도대체가 방법이 없어요..
      나의 무식함에
