홈/ 질문/Q 89234
등록일: 2010-10-182010-10-18T08:57:45+09:00 2010-10-18T08:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 부탁!! 거리리습 수정좀 봐주세요..
임의의 점과 점의 x,y 좌표(직각의 거리) 거리 합을
도면상의 원하는 곳에 문자로 나타낼수 있고,
예를들어 거리가 1580 이런식으로 나오면
화면상 출력은 두째 자리 반올림해서 1.6 이런식으로 출력이 가능한지..
안되면 1.5 출력이라도 가능한지좀 고수분들게 부탁드립니다..
이건 고캐드에서 전에 다운 받은건데 이걸로도 수정이되는지해서 올려봅니다
(defun c:test () ; 명령어 바꿔사용하세요~
(setq sub 0)
(setq p1 (getpoint “n First Point >”))
(while (setq p2 (getpoint “n Next Point >”))
(setq di (distance p1 p2))
(setq sub (+ di sub))
(setq p1 p2)
(prompt “n SUB = “)
(princ sub)))
  • 12 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
